09.09.2008, 19:00
работа климат контроля
при вращении ручки климата температура не меняется почему то, если врубить кондей то идет холодный воздух вне зависимости 18градусов или 32, при выключеном кондиционере воздух идет слегка теплый и тоже не регулируется  хотя обороты печки сами меняются в зависимости от выбраной температуры,кто нить сталкивался с таким??? да! еще поток воздуха идущий на обдув лобового стекла слабый совсем какой то даже на максимальных оборотах
09.09.2008, 20:38
А он так и должен работать. Датчики измеряют температуру в салоне и холодный воздух будет дуть, пока не охладится до указанной температуры салон. Этим климат от простого кондея отличается.
А вот если поставить на 32 вообще-то должна сразу включиться печка и подуть гороячий воздух.
09.09.2008, 20:47
а может так работать климат потому что у меня датчик температуры окружающего воздуха(который за бампером) не работает???
10.09.2008, 10:25
я думаю что нет датчик в салоне возле лобового стекла справа, может он не работает.
10.09.2008, 12:58
Сообщение от sancho
>>> конечно, он должен быть исправен...
10.09.2008, 13:02
Сообщение от Alexandr_81
>>> датчик "солнечной активности", при засветки солнцем дает сигнал на увеличение оборотов элдвигателя климатической установки (повышает производительность) в режиме охлаждения салона...
10.09.2008, 16:35
Сообщение от demox
купил датчик сегодня,прикрутил его,один фиг температура на экране 55  соответственно на работу климата это никак не повлияло
10.09.2008, 17:28
значит предидущий датчик был исправен. Или обрыв в сети датчика, или не работает сам блок климата, что показывает вообще без датчика, если тоже 55, возможен обрыв...
10.09.2008, 17:44
Сообщение от demox
предыдущего датчика не было вообще  2 провода болтались просто ,так же показывало 55градусов, а блок климата где находится не в курсе???
10.09.2008, 22:36
Такой блок спрятан где-то в торпеде, если не ошибаюсь- под дисплеем. И отвечает он не только за работу климата, но и музыку и инфу на дисплее... И стоит он в экзисте в вроде как около 250 000 рубликофф!
