05.12.2017, 21:15
раздатка
Помогите!!! Ошибка при диагностике P1828 LINE PRESSURE не работает передний мост при включении авто и 4вд , при включении 4LO всё работает . Сальник раздатки не бежит масло слил всего 800 грамм залил mobil ATF 320 вошло только 2200 гр . Что может ещё ?
06.12.2017, 07:09
Добрый день ! Чем помочь , если раздатка ездила без масла вообще ?
В понижайке передний мост подключен через шестерни, а в "авто " и 4вд через фрикционную муфту...
Ищите раздатку, ремонт дорого встанет.
vk.com/multidiagnostic
06.12.2017, 23:17
Сегодня на сервисе слили масло с раздатки масло грязное , по ходу подожгли фрикционную муфту. Кто нибудь менял эту муфту? Сколько стоит она? Перерыл почти весь инет, ни где не могу найти её, перебрать и уже быть уверенным в машине. Может бросить затею с ремонтом и купить б/у, купишь б/у -кота в мешке .
07.12.2017, 19:11
Сообщение от serglev
Я профессионально занимаюсь ремонтом акпп, с 1995 года.
Такую раздатку делал всего один раз.
Пи ремонте фрикционами не отделаться, 100%.
Детали есть на неё, но стоят как маленький самолёт, ищите контракт, серьёзно.
08.12.2017, 20:45
раздатка коробка механика я просто не понимаю как не поменять диско муфту т.е набор дисков количество я их не знаю, или ни кто не хочет с этим связываться или это напросто специально народ подводят к тому что проще купить б/y раздатку не понятно на сколько её хватит
09.12.2017, 07:11
Замена дисков это необходимое, но недостаточное условие ремонта раздатки.
Это только верхушка айсберга...
Ещё больше удивитесь, когда обнаружите при вскрытии раздатки, что фрикционы как новые, а проблема в электропроводке...
315417s11a это оригинальный номер фрикционной муфты в сборе, отдельно фрикционы в природе не существуют.
Посмотрите цены на неё и поймёте, почему раздатка бу интереснее вариант
А для решения Вашего вопроса, я бы провёл все действия по руководству для ремонту, в котором чётко расписано что и как в какой последовательности проверять.
Слабое место это сама коса раздатки, особенно на перегибах и штекерах самой раздатки.
При чистом масле проблема оюычно там, но и в Вашем случае возможны проблемы в электрике, как дополненте к основной.
Последний раз редактировалось юрик+, 09.12.2017 в 07:27.
09.12.2017, 17:40
При замене масла на 60т.км ситуация такая же была,причем в режиме авто на скользкой дороге передок явно перестал подключался, 4вд тоже. Масло было грязное(деготь густой, явно жженые фрикционы). Поменял масло функции раздатки востановились. Потом через 1т.км еще раз. На панели ошибок не было. При самодиагностике ошибки были 11 и 12. Сбросил, больше не появляются. Пробег после замены 10т.км. Куда делось масло не понятно(все сухо до замены и после замены). Возможно как вариант в Вашем случае в электрике проблема.
09.12.2017, 18:10
При ошибке на давление передок не будет подключаться. даже если поставить НОВУЮ раздатку (обрыв в косе)
11.12.2017, 22:39
Спасибо за советы!!! А как можно проверить косу? Без помощи диагностики на сервисе. Может её как то можно прозвонить?
12.12.2017, 19:46
Электрика учить не нужно, он сам знает что делать.
Если хотите делать самостоятельно, изучайте мануал, ЧТО и ГДЕ нужно проверить ,( прозвонить) при Ваших кодах неисправности.
Ничего военного там нет.
