02.12.2017, 19:57
электропривод заслонки направления обдува
Люди, помогите советом.
В поиске ничего похожего не нашел. Только тетка руками разводит...
В общих чертах такая проблема. Привод заслонки направлений обдува перестал работать(моторчик), раньше работал, а сейчас не хочет. Проверял моторчик напрямую от аккумулятора, жужжит. Подключаю в сборе через разъем, не работает. На этот моторчик есть отдельный предохранитель? Патнамбер этого моторчика 27443-ZP00A.
03.12.2017, 16:12
Кончил дело - слезай с тела.
03.12.2017, 22:40
Там ничего про эту проблему нет...
03.12.2017, 22:59
Актуатор довольно просто разбирается, можно глянуть насколько корректно жужащий моторчик коммутирует контакты.
Тестер на разъёме показывает наличие питания?
По предохранителю не скажу. Актуатор ремонтировал папок раз, потом менял, но питание на разъёме было всегда.
03.12.2017, 23:07
Сообщение от Tokajdzin
Питание то есть, то нет. Странно как то работает эта фиговина.
03.12.2017, 23:25
Сообщение от irbis51
Ну правильно, так и должно быть ,
при переключении крутилок идёт питание
на актуатор и моторчик вращается.
04.12.2017, 19:57
Надо разделить проблему на две части:
1. Проверить исправность актуатора;
2. Проверить целостность сети питания.
Что ещё тут придумаешь?
05.12.2017, 08:29
Сообщение от ant19on64
Но моторчик не вращается...
Добавлено через 56 секунд
Как? Научите пожалуйста!!!
Добавлено через 8 часов 57 минут
Как проверить исправность актуатора? Просветите пожалуйста.
Последний раз редактировалось irbis51, 05.12.2017 в 08:29.
05.12.2017, 09:49
irbis51
Расскажите пожалуйста как до нее добраться.
У меня что то дребезжит под панелью когда машине под хвост даю, подозреваю может это заслонка эта?
05.12.2017, 15:28
irbis51, Ну, в своем случае, я, как говорил, разобрал актуатор. Он очень просто разбирается, т.к белая крышка на защелках. Аккуратно отключайте по одной защелке, вставляя какой-нить фиксатор (спичку, например).
Отделяйте крышку и все потрошки перед вами.
Там внутри все очень просто. Напутать что-то при сборке маловероятно. Разумеется, не потеряйте ничего при снятии крышки.
Подавая напряжение на контакты актуатора, вы должны убедиться, что он отработав один шаг, останавливается. Т.е, поданное питание, включает электродвигатель, который через редуктор двигает заслонку. Дойдя до первой ступени (угла поворота заслонки), устройство отключается (контакт разрывается).
Т.о,
1. если при подаче питания не крутится моторчик, - с моторчиком трабл.
2. если не движется привод заслонки при исправном моторе - трабл с редуктором.
3. если шаги поворота не отрабатываются или не происходит остановки - смотрите на контактные дорожки и сами ламели контактов.
Если все ок, очистите все обезжиривателем там, где не должно быть смазки, можно смазать смазкой для контактов. Смажьте редуктор (негусто) какой-нить легкой вазелиноподобной смазкой и соберите актуатор.
Если нет питания - проверяйте всю цепь и логику. Этот пункт более занятный, чем ремонт актуатора))
Удачи!
