![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.12.2017, 12:23
Проблема АКПП
При резком разгоне авто, на 140 км/ч происходит зависание АКПП и стрелки тахометра (то есть не происходит переключение передачи), после сброса педали, продолжается набор скорости. На форуме уже есть данная статья, но в неё собрано все, что угодно и ни чего не понятно, прошу помочь конкретно с данной проблемой и подсказать что делать? всем спасибо.
02.12.2017, 12:44
Сообщение от Zamham
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При резком разгоне авто, на 140 км/ч происходит зависание АКПП и стрелки тахометра (то есть не происходит переключение передачи), после сброса педали, продолжается набор скорости. На форуме уже есть данная статья, но в неё собрано все, что угодно и ни чего не понятно, прошу помочь конкретно с данной проблемой и подсказать что делать? всем спасибо.
Проблема только при езде на газе или на бензине тоже проявляется?
И на каком пробеге началось?
02.12.2017, 14:31
Это не проблемма а конструктивная особенность. Есть тема где все полностью расписанно.
Отпустите на секунду газ и снова разгоняйтесь. Без зависаний.
Перейдите на ручной режим. Легким толчком штыря влево. И вперед к 180.
Пузочесы
02.12.2017, 18:46
Сообщение от BIP
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проблема только при езде на газе или на бензине тоже проявляется?
на бензине тоже проявляется, стал замечать проблему эту при 140 000 км пробега
Сообщение от Max-armani
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это не проблемма а конструктивная особенность. Есть тема где все полностью расписанно.
да тут все верно чуть сбросил газ и снова нажимаю машина набираем скорость нормально, и в ручном режиме тоже не возникает этой проблемы, да и у ОД ошибок нет, но почему то стал волновать этот вопрос , вот и решил услышать советы. и еще подскажи в какой теме можно почитать по этому моменту, спасибо.
Последний раз редактировалось Zamham, 02.12.2017 в 18:46.
02.12.2017, 20:42
Да исправили эту проблему на последней прошивке, также как и толчки и задумчивость.
05.12.2017, 22:44
Xyclon, я понял это, спасибо за совет , но подскажи тогда где обновить эту прошивку у ОД, просто они молчат и ни чего не предлагают
06.12.2017, 11:59
Zamham, Ну тут их надо трести.
Я просил проверить и перепрошить по PIB-NES-AT-13-001.
18.12.2017, 17:55
Xyclon, Сегодня был у ОД. Спросил про прошивку. Сказали узнают...Ответ был таков:" Прошивка устанавливается только с заменой гидротрансформатора.." Старый " гидротрансформатор порвет так как на новой прошивке высокое давление"...
19.12.2017, 00:45
sasha1971, Я залил, год 12,~700 лс, всё норм.
Ничего там не порвет, это в бюллетене написано, просто леняться.
11.07.2018, 10:03
про обновление
Уважаемые друзья! Обзвонил трех дилеров в Воронеже по поводу обновление ПО АКПП на Патрол 62. Все они сказали, что первый раз слышат о данном обновлении. У одного из дилеров менял масло в АКПП. Попросил произвести обновление ПО. В итоге сказали, что никакого обновления для моей машины их оборудование не находит. Подскажите, кто сталкивался с подобной ситуацией и как решал. Может быть есть конкретный номер последнего обновления ПО. Как крайний случай, возможно оно у меня уже установлено, и поэтому их оборудование не отражает следующего обновления, т.к. оно еще не вышло? Заранее благодарен Вам за помощь и советы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
