01.12.2017, 22:24
Металический лязг при резком нажатии на педаль газа
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой на пробеге в 38000.... при резком нажатии на педаль (вне зависимости от скорости, хоть с места) на 2500-3000 оборотах, появляется металический лязг в районе правого переднего колеса. То же самое бывает и при сбросе газа, в редких случаях, и как правило при движении с горы, без нажатия на педаль газа. Грешил на ремень генератора, поменял, лязг остался. Теперь думаю на натяжной ролик...при плавном нажатии на педаль звука нет вообще.....может кто сталкивался? Двигатель 2,5. Машина 2012 года.
01.12.2017, 22:42
Сообщение от Leons145
 на пробеге в 38000
Машина 2012 года
Эта информация точно верна? При таких пробегах ничего быть не может, если только теплозащита выхлопной системы, обсуждалось много, поищите поиском. Если пробег большой, то лязгать может или цепь или муфта кондиционера. Другое вряд ли будет лязгать.
01.12.2017, 22:49
Fenix747, информация верна, я первый владелец, эксплуатирую машину только в выходные дни по городу. Искал, к сожалению в точности похожих симптомов как у меня не нашел(
01.12.2017, 23:09
Уровень масла?
Как часто менялось масло?
Кондиционер в этот момент включён или выключен?
01.12.2017, 23:23
Fenix747, масло меняется каждые 5-7 тысяч. Уровень масла в норме, лью мотюль. Кондиционер пробовал и включать, и выключать, звук остается.
