08.09.2008, 20:05
Стук в торпедо
Привет всем. Кто сталкивался со стуком в торпедо, в районе панели приборов? Пару дней назад появился своеобразный звук над панелью приборов, похожий на дребезжание стекла или пластика о торпедо. Проявляется, в основном, при разгоне и при езде по неровностям. Панель приборов снимал, даже стеклышко уплотнил, внутри все осмотрел-вроде в порядке, но тем не менее..., звук остался! Также, если постучать по торпедо, то можно снова слышать дребезжание. Что это может быть?
08.09.2008, 20:55
Может какой то болт крепления торпеды в том районе открутился чуток. Вот и дребезг. У меня такое как то на ТАЗике было...
08.09.2008, 22:39
Может под капотом что то разболталось и стук в салон идет?
09.09.2008, 16:20
Посмотри у стекла две заглушки, аккуратно снимаешь там болты. Скорее всего их надо пдтянуть .
09.09.2008, 20:40
Спасибо за ответы. Да, завтра попробую подтянуть все винтики. Сегодня звук даже пропал на пару часов,-уж думал прошло!, но вскоре опять появился. А так вообще если постукивать по торпедо(в области панели приборов именно), то сразу слышно-что-то дребезжит. Разбирал-но ничего открутившегося или ослабленного не заметил-все плотно. В общем буду смотреть.
