Нужна помощь
Доброго всем времени!
У меня на Наваре пропали тормоза. Давишь на педаль , а она не вдавливается.
Поехал к мастеру , он снял резиновый патрубок с главного вакуумника , а вакуума нет. Он говорит, накрылся вакуумный насос который стоит под топливным насосом. Он работает от цепи. Чтобы снять этот насос легче вытащить двигатель и поменять насос, чем ковыряться на месте. Где можно купить этот насос или может от какой другой машины подходит? И нельзя ли как-нибудь снять всё это по проще. С Уважением!
