#1
				07.09.2008, 10:24
				 Блок управления двигателем
 Была проблема с оборотами. Сменил КХХ, промыл заслонку и обучил. Обороты на Х/Х норма, а при троганьи с места всеравно провал оборотов. Потом загорелась СНЕСК. Искал блок управления не нашел. Где его искать и что делать не знаю! Хэтчбэк 2000г дв1,5. |
#2
				07.09.2008, 15:58
	| для начала нужно сканером прочитать ошибку, какой код и от этого плясать... фишка для сканера в салоне под рулем у левой каленки...
				__________________перешел на корейцев AWD
#3
				07.09.2008, 21:19
	| ЕСМ стоит под капотом с правой стороны  после замены РХХ проверял блок,а то при пробитом драйве опять РХХ спалиш  |
