AlexKlim вне форума AlexKlim
Старый #1   23.11.2017, 14:21
Вопрос Тормоза! Help
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. При относительно долгом подъеме в гору при 2х-3х тыс оборотов пропадают тормоза... Живу в Сочи, местность ни разу не равнинная. Пример такой, поднимаю в гору, перед шпилькой нужно чуток притормозить. Нажимаю тормоза педель проваливается, но в самом конце может прихватить (не экспериментировал ибо лететь с горы потом далеко) с 2х-3х прокачек тормоза появляются. Ну и так далее. При спуске с горы или езде по ровной дороге таких проблем не возникает. Добавлю, что уровень тормозной жидкости в норме, тормоза прокачены... Что это может быть?
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #2   23.11.2017, 16:02
Ошибок по АВС нет? Проверяли сканером?
Тут, имхо, что-то странно. Если педаль проваливается, то либо нет рабочего тела в гидросистеме, либо воздух.. Вы говорите, что все в норме.
Потеки на шлангах-штуцерах? Нажать и держать педаль - проваливается быстро? Диски-колодки в норме?
Старый #3   23.11.2017, 16:07
Tokajdzin, АВС в норме, ошибок нет. В том то и загадка что колодки новые, тормозные диски тоже новые, жидкость заменена и прокачана не однократно (воздуха нет), потеков и потных мест не наблюдается, уровень стоит колом миллиметр в миллиметр... вот и не знаю что проблему искать... Нажать и держать не проваливается...
Старый #4   24.11.2017, 11:44
Интересно, а сымитировать ситуацию в безопасном режиме, возможно? Ну, к примеру, заехать передними колесами на эстакаду..?
И да, авто какого года?
Старый #5   24.11.2017, 16:28
Tokajdzin, 2005 год. Ну паркую почти в 90% процентов машину на горке, то мордой вниз то мордой к верху и все отлично... Именно при длительном подъеме на гору педаль проваливается. Думал может что с вакумником, но там все шланги целые и на месть да и думаю тогда бы проблема возникала при любой ситуации.
