Сообщение от gehadiy
 сигнал на свечи 1с. и напряжение падает. Попытался повторить процедуру с включением зажигания повторно 1с. и напряжение падает.
gehadiy, если Вы повторите это ещё "стопицот" раз - ничего не изменится.
А я попробую ещё разок: "свечное" реле управляется от ECM. А оно - в свою очередь - отрабатывает программу, заложенную производителем. Далее возможны варианты:
1.Она - программа - изначально такая.
2. Глюки вылезли в процессе эксплуатации.
Проверить это можно "перезаливкой" ПО
3. Задействуемые в процессе отработки программы датчики "врут"
Тут тоже всё очевидно.
 На момент маслания стартером напряжение на свечи 5.5-6V.
Ну а Вы сколько хотите? Просадка напряжения во время холодной прокрутки двигателя - вполне нормальное явление. Если в бортсети в это время 10-11 вольт, то с учётом скважности импульсов напряжения, подаваемого на свечи, как-раз и получим около пяти вольт действующего.
 Завелась через минуту маслания стартером
Хороший аккумулятор.
 сперва троила.... 45 секунд расколбаса и обороты выровнялись
Явный признак запуска на 2-3 цилиндрах. Возможные причины - недостаточная компрессия, плохое распыление топлива в режиме запуска...
 ...с черным, сизым вконце белым дымом весь двор в дыму.
Сизый дым был, когда я ещё пытался заводиться "на холодную". Это солярка не воспламенившаяся в цилиндре и улетевшая в выхлоп.
Чёрного дыма на холодном запуске у себя не наблюдал.
Белый дым - скорее всего - это пар.
 ошибка 0380 ... сгорела одна из свечей, или не одна , плохой контакт в колпочках на свечи
А Вы пробовали получить ошибку 0380 сняв колпачки с 1-2 свечей?
