20.11.2017, 21:40
стуки при замедлении
не так давно заметил что при замедлении авто справа откуда то спереди идут стуки такие как тук-тук-тук. поменял переднюю ступицу . стуки не прекратились. сегодня звонит знакомый говорит у него тоже самое но только слева. у него все ступицы перед-зад меняны.что еще за хрень вылезает
21.11.2017, 10:04
просто при замедлении или при торможении?
21.11.2017, 18:20
У меня так постукивала разрушенная передняя крестовина на кардане,тоже весь мозг сломал пока обнаружил.
23.11.2017, 10:45
Стучит пыльник либо о стойку, либо о чашку вверху. Методы устранения здесь и на других ресурсах описаны.
30.11.2017, 21:26
стук
пыльники и отбойники у меня уже как года три стоят от приоры силиконовые. там ничего не стучит и не шумит. стуки при замедлении и не обязательно при тормржении
30.11.2017, 21:59
сергей216348, мало информации, чтоб кто то помог Вам.
11.02.2018, 10:26
Если стук проявляется при проезде по мелким неровностям и постоянно постукивает -это стойки переднего стабилизатора .
Если стук проявляется при очень резком торможении , так сказать при тычке в педаль тормоза то это сайлентблоки подрамника (чаще всего задние) но надо смотреть и передние и лучше на снятом подрамнике .
Если стук происходит при наборе скорости и сбросе газа , то это нижняя опора двигателя (что врядли).
В вашем случае первым делом надо смотреть салентблоки подрамника!
11.02.2018, 10:50
Сообщение от balans333
Стойки стаба будут стучать и на крупных неровностях в первую очередь. На гравийке стучат шаровые куда заметней.
И зачем было поднимать тему трехмесячной давности?
11.02.2018, 11:43
шаровые на икстреилах реже всего летят ! тема поднята по тому что
11.02.2018, 11:46
Только симптомы у них и у стоек стаба не соответствуют описантию ТС.
Пофлудить захотелось... как минимум.
