15.11.2017, 21:17
Глухой звук в задней части автомобиля
Появился повторяющийся звук сзади. Как будто колесо что-то задевает. Усиливается звук с увеличением скорости автомобиля.
Внешне с колесом все нормально
16.11.2017, 04:41
При торможении звук не усиливается, случайно?
16.11.2017, 16:27
у меня было что-то похожее. Сложно словами рассказать... Внизу задней арки, где порог заканчивается, есть такой козырек примерно 3 см (назначение его мне не совсем понятно). Он стоит под углом как продолжение накладки арки, вроде бы. Так вот он через некоторое время начал загибаться и при движении на скорости цеплять колесо; звук неравномерный. Проверить просто: если он руками гнется и достает до колеса, то дело в нем. Оторвал его.
16.11.2017, 18:20
уголок этот спереди снизу арки, так же когда стал надламываться, появились звуки страшные на скорости.
Подходил к решению так же как и VNE, просто оторвал его по излому.
16.11.2017, 19:36
исчезает при торможении и при повороте руля
Сообщение от VovaTuf
30.04.2018, 08:33
Здравствуйте. У вас сзади стоит тяга попереч. устойчивости, или только спереди?
30.04.2018, 11:11
Сообщение от Rewac
Сами и ответили, где искать)) Либо колодка застряла одной стороной и встаёт криво, при прекращении торможения, либо люфт в ступице.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
