04.09.2008, 23:54
еще вопрос, бензонасос
у меня слышно как гудит бензонасос, если стоять возле правого заднего крыла заведенной машины. не гул а шипение такое. но заметное.
заметил что с залитым под горловину баком машина стала несколько резвее... решил ревизировать бензонсос, разобрал - и нашел насос висящим в баке на шлангах, без бокса который показан в мануале. насколько это критично вообще? нужно искать на разборках бокс? или забить?
05.09.2008, 00:25
У меня тоже шипение, заметное. Слышно даже если просто открыть водительскую дверь ( около каждого колеса и рядом с машиной слышно) но до тех пор пока не прогреется до конца). На бензонасос не смотрел как он там, но судя по отзывам достаточно у многих так работает бензонасос.
05.09.2008, 07:46
В баке должно создаваться давление это хорошо заметно когда бак почти пустой, бак должен быть пустым для того чтобы объем воздуха был больше так лучше слышно. Когда приезжаешь на заправку открываешь крышку из бака должен выйти воздух при условии что в крышке бака работает клапан. После проверки клапана крышки пришел к выводу что из бака уходит воздух (шипящий звук) проверил все шланги которые подходят к баку все в норме, после этого осталось одно под датчиком топлива стоит резиновое кольцо заменил его и шипение прекратилось и давление в баке появилось. А бокс нужен в нем насос стоит на резиновых подушках и гасит вибрацию от насоса а также выполняет роль отстойника и обратка от форсунок сливается в него.
06.09.2008, 00:30
про колечко спасибо, как раз заказал его... )
бокс по разборкам гляну )
10.10.2008, 13:18
Здрасти!!! Так я не понял, можно ездить-то с этим шипением???? И влияло ли это каким-то образом на работу двигателя? Спасибо!
12.10.2008, 09:29
по итогам
после помывки сеточки насоса, замены колечка резинового и потом еще промывки дросселя машина стала немного пободрее, да и насоса я теперь не слышу, у правого заднего крыла слышно бубнение выхлопа а не насос.
А бокс нашелся просто в первый осмотр этого хозяйства вечером я просто его не разглядел )
