15.11.2017, 15:43
Вопрос к знатокам по турбине
Интересует мнение или опыт. Ответы типа "купи новую турбину..." - не интересуют. Моя турбина работает нормально - хочу попробовать для профилактики помыть (откоксовать) регулируемые лопатки без снятия следующим способом:
Снять патрубки (вход - выход турбины) , завести двигатель и поливать во вход ВД-40- с выхода ловить брызги в тряпку. Сбросить ошибку по ДМРВ.
Есть ли подводные камни и возможный эффект?
15.11.2017, 20:02
Сообщение от Maverick1123
Вряд ли эта жидкость способна на что то.
15.11.2017, 20:13
Кокс вдешкой отмыть....ну если в ведро замочить турбину на пару дней  , лучше снять и горячую часть почистить, за одно проверить может актуатор не работает.
16.11.2017, 09:18
сопловой аппарат стоит в турбинной части.
поливая вэдшкой компрессор из турбины будут вылетать выхлопные газы, спектральный анализ которых подскажет что в воздух добавили вэдешку
возможно еще она будет разгонять мотор.
отмачивать химией безопасной для подшипников картриджа. опасность в том, что если где то на вращающихся останется сажа будет гарантированный дисбаланс ротора
17.11.2017, 14:05
 для профилактики
такая профилактика заканчивается обычно внеплановым ремонтом.
17.11.2017, 14:27
А есть визуальный способ проверки работы изменяемой геометрии?
Ну, там, к примеру, если шток привода ходит то все ок? Или шток может елозить, а внутри все закоксовано?
