ПАДЛИК_ вне форума ПАДЛИК_
Старый #1   04.09.2008, 19:37
По умолчанию а ДМРВ ли ?
ситуация следующая... после ночной стоянки автомобиль не захотел заводится с брелка сигнализации, решил разобратсья в чем дело, вышел сел, повернул ключ авто завелось обороты около 2000, в следующий момень стали скачкообразно снижатсья и авто заглохло, повторил фокус с заводкой авто но поддав газку, двигатель завелса, набрал около 4000 оборотов , я газ отпустил и авто как ни в чем не бывало стало греться.....
первая мысль была ДМРВ, но на дороге никак себя не проявляет и на "горячую" заводитса с пол тыка, причем отстоеденил на горячую ДМРВ, завел авто также само благополучно заглохла...
вопрос может ли датчик на холодную или после стоянки НЕ работать а потом заработать... иил ето из разряда " физики щутят" ? :о)
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   04.09.2008, 23:45
У меня подобное как то раз было из-за плохого бензина.
Старый #3   06.09.2008, 22:35
хм.... у меня просто бензанасос не очень работает, вернее он рассыпалса и иной раз хватает воздух, может и давления нужного не хватает в рампе топливной, сменю тогда и посмотрим
unic вне форума unic
Старый #4   07.09.2008, 21:22
Так насос надо поменять и веь трабл пройдёт
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #5   09.09.2008, 12:40
не знаю конечно, но вот кочкообразное снижение оборотов... посмотри ещё наличие тосола на РХХ
sagadey вне форума sagadey
Старый #6   09.09.2008, 14:12
а когда отсоеденяешь датчик, разве не появляется ошибка?!
Старый #7   09.09.2008, 23:45
ем... ошибка всегда горит из за того что бензанасос работает не должным образом, вообще я уверен на 90% что в нем вся загвоздка
Старый #8   10.09.2008, 06:44
я два дня назад получил схожую проблему, завожу, заводиться но,через 2 сек. обороты падают или скачют и она глохнет. при езде не как не проявляется, 180 и нечего. Тоже думал что ДМРВ, заехал в сервис на диагностику мне там обнулили контролер, заправился в другом месте. И все стало ок. А если насос работает не должным образом, как она у тебя вообще едет?
Nestor вне форума Nestor
Старый #9   10.09.2008, 08:12
Сообщение от ПАДЛИК_ Посмотреть сообщение
Какая ошибка? Бензонасос блоком управления не диагностируется. Если только что-то связанное. Помимо качества топлива есть еще трабл с низким уровнем топлива в баке, когда не работает лепестковый клапан на бензонасосе и топливо не удерживается в стакане и вытекает в бак. Как вариант - попробуй налить побольше бензина в бак. Недавно знакомый на Альмере поменял только турбинку бензонасоса, поставил от 10-ки. Говорит один в один подходит, без переделок. Возьми на заметку.
Старый #10   10.09.2008, 15:51
Из-за насоса ошибка светить не будетBOSH рулит 100%
