Kotyara911 вне форума Kotyara911
Старый #1   11.11.2017, 17:15
По умолчанию не заводится на холодную
Привет!!!
Как только стало на улице -5 градусов машина стала плохо заводиться на холодную, схватывает и глохнет. Заменил датчик расхода воздуха, датчик распредвала, датчик коленвала, поменял конденсатор с 0,47мФ на 2,2мФ, топливный и воздушный фильтр, почистил заслонку, поменял свечи, промыл фарсунки. А она ... так и не заводится на холодную, а на горячую с полоборота.
Подскажите, пожалуйста, что с ней еще можно сделать? двигатель QR25DE Presage TU30
Последний раз редактировалось Alex Puff, 12.11.2017 в 10:13. Причина: Убран мат
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #2   11.11.2017, 17:38
Может диагностику провести? А так фиг знает, мотор ещё можно поменять.
Делайте диагностику, она скажет что происходит.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   11.11.2017, 21:58
Kotyara911, еще ДТОЖ проверить ну и топливную систему на наличие воды и ледышек.
Старый #4   11.11.2017, 23:08
СКАНЕР ОШИБОК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. СВЕЧИ МОКРЫЕ, ЗНАЧИТ ТОПЛИВО ЕСТЬ. А ПРИЧЁМ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (дтож)?
Старый #5   12.11.2017, 11:03
1. И не стоит так орать.
2. Как это сканер ничего не показывает, а машина не заводится? Так не бывает. Что за сканер?
Старый #6   12.11.2017, 11:57
При том что ДТОЖ влияет на длительность впрыска.Это его прямое предназначение для инжекторных моторов. Но раз свечи мокрые, то вероятней дело уже не в нем, а в зажигании... Хотя при плохом давлении топлива тоже залить свечи не проблема.
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
1. Так не бывает. Что за сканер?
Ни сканер ни комп много чего не покажут, например давление топлива в рампе.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.11.2017 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   12.11.2017, 15:01
всётаки я думаю что пичина в цепи. Хотя на горячию идеально.
проверили осциллографам несоответствие датчиков коленваа и распредвала.
Последний раз редактировалось Kotyara911, 12.11.2017 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   12.11.2017, 15:31
Kotyara911, по идее ошибка должна была вылезти раньше, но бывает и так. Если не разводят на ГРМ конечно.
Старый #9   13.11.2017, 05:35
vitalliy, тогда что ещё может с ней быть? ума не преложу!
Добавлено через 9 минут
vitalliy, я сервисам сейчас не доверяю. приехал как то на сервис с подозрительным шумом. пришли три моториста. послушали, и говорят станция натяжения ремня пришла в негодность. под замену. сумма 16000 руб. денег с собой небыло. поехал домой открыл капот. поковырялся и нашел причину. она была в подшипнике ролика натяжения ремня. пошел в магаз купил подшипник 270руб поставил и шума нет.
Последний раз редактировалось Kotyara911, 13.11.2017 в 05:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   13.11.2017, 07:27
Kotyara911, Так надо было распечатку с осциллографа взять... На QG помогает поворот ДПРВ при износе ГРМ, на QR не припоминаю чтоб крутили, но попробовать можно. Вообще QR20DE капризный порой особенно зимней, про 25 вроде не слышал такого...
