				10.11.2017, 12:27
Раздатка
		Всем привет. Я здесь новенький. Купил патфайдер 2008 года на автомате. Редуктор переднего моста разбит в щепки. При этом не переключаются реимы раздатки. На панели приборов горит всегда 4wd, в не зависимости от того в каком положении переключатель. Значек моста появляется при включении зажигания и потом пропадает вовсе. Едет на заднем мосту только.
Вопрос в том, это проблемма из за неисправности редуктора переднего или все же сама раздатка или управление раздаткой?
				10.11.2017, 22:50
			Сообщение от Brother67
 А попдробнее, что конкретно. Колёса то крутятся?!
 Не знаю, что в переднем редукторе, но хочется отделить мух от котлет - снять передний кардан и посмотреть, что будет?! Узлы разъединятся и всё прояснится!
				13.11.2017, 14:22
			Сообщение от мах68
 колеса крутятся при этом передний кардан на месте
крутишь за кардан колеса не двигаются
				13.11.2017, 17:38
 Колёса передние оба вывешены?! Крутятся в одну сторону оба или в разные?! Может вообще одно крутится, а другое на месте?!
 Если 4WD на раздатке, то как это возможно?! Или задние тоже вывешаны?!
Если да, то коробка в каком режиме?
				13.11.2017, 21:38
		 Раз горит значек неисправности раздатки, значит проблема в раздатке или в ее управлении, но не как не в переднем редукторе...
Тестируйте и ищите неисправность именно в раздатке....
				13.11.2017, 22:34
			Сообщение от старичек007
 Топикстартер этого не говорил!
				14.11.2017, 09:24
 Ну при таком раскладе остаётся лишь предположить, что внутри переднего редуктора чего то не хватает.
				14.11.2017, 15:13
			Сообщение от Диманарио
 Вот и вопрос "чего?", Зацепления в главной паре или в сателитах?
				14.11.2017, 15:25
		 мах68,
Ну тут уж только вскрытие покажет.
				14.11.2017, 22:37
 Пытаюсь разгадать ребус без вскрытия!
