07.11.2017, 19:18
Полный привод
дравствуйте, форумчане.
Сегодня столкнулся с новой проблемой. Заезжая в гараж, задние колеса начали буксовать на высоком и мокром после дождя пороге. Включил режим "АВТО", попробовал заехать, но задние колеса снова буксуют. Включил режим "4ВД", опять буксуют и после пробуксовки иконка на панели приборов показала, что включен только задний привод, хотя селектор стоит в положении "4ВД" . Включил "2ВД" проехал несколько метров вперед-назад. Затем включил "4ВД" и снова попробовал заехать в гараж и снова начал буксовать задними колесами. Сразу после пробуксовки иконка сама сменила картинку с "4ВД" на "2ВД" :  . И только после того, как я проехал пару кругов по стоянке в режиме "4ВД", я почувствовал что передний привод подключился. Без толчков и рывков. Просто тяжело стал крутиться руль и машин в повороте поехал неохотно. Спокойно, без пробуксовок заехал в гараж.
Подскажите, где копать? Предполагаю, что проблема в электронике, так как передок не сразу, но подключился. Не понятно почему пиктограмма сама сменилась на "2ВД" при режиме полного привода. Когда то у меня была проблема с датчиком АБС, точнее с проводкой (перетерся в арке переднего колеса провод). Тогда пиктограмма (скелет) вообще исчезала. Вообщем, одни вопросы.
Если есть у кого-то идеи - просьба поделиться.
10.11.2017, 18:52
Serjio123, Добрый вечер. Каждое переключение трансмиссии должно происходить при полной остановки и переведения селектора в положение нейтрали. если этого сделано не было то возможна такая ситуация.
10.11.2017, 22:04
Сообщение от Сухой51
нет
преключение может происходить на ходу
только 4lo с нейтрали и на остановке
11.11.2017, 20:24
Здравствуйте. Переключал селектор на полностью остановленном автомобиле.
Диагностика ошибок не выявила. На следующий день передок стал подключаться как положено. Что это было - не понятно. И когда повторится, тоже
13.11.2017, 21:56
Можно и нужно переключать привода и при движении, кроме понижайки, единственное условие, движение должно быть-прямолинейным...
15.11.2017, 14:15
adrenalinevictim, мощный журнал у тебя, я бы столько писать не осилил
19.11.2017, 01:46
Сообщение от adrenalinevictim
 вот пример из жизни
Нужно не забыть добавить, что данная Навара после аварии и, что "пережила" проводка в данном месте до покупки автором не известно. Пробег у машины учитывая её болячки наверняка скручен, либо продали "конструктор". О том, что машина после аварии автор узнал когда стал её "разбирать".
Но честно написал -
Навару купил в убитом состояние, потом Пафик с мертвым двигателем.
Ниссан во всем виноват ?
Кстати adrenalinevictim это ваши авто?
Последний раз редактировалось pafik77, 19.11.2017 в 01:52.
