03.09.2008, 03:19
Нужен совет
Приветствую всех.
Почитал на форуме про капризный характер вариатора и решил облегчить ему жизнь сменой масла. Ссылаясь на опыт форумчан отвинтил сливной болт,слил масло (очень грязное),снял поддон,снял фильтр(сетку) промыл его и в обратной последовательности установил всё на своё место,не забыл даже посадить на герметик поддон.Залил масло,прогрел двигатель довёл уровень между min и max и с чистой совестью передал ключи супруге.
Прошло два дня и загорелся ENGINE SOON ..пробежался по постам форума в темах про вариатор и прочитал ,что он ещё и не любит перелива масла,решил проверить так оно и есть уровень намного выше нормы.Поехал ребят просить помощи,масло они слили но вот что меня смутило когда я заливал его,три дня назад,оно было чистеньким а сейчас оно мутное грязносерого цвета..или так и должно быть после маленького пробега?
Затем подключились к мозгам ,для того чтобы установить контакт с ней по поводу ENGINE SOON так она,не поверите, пожаловалась на то что не видит датчика частоты вращения выходного вала (датчик скорости)который находится толи в коробке,толи где-то рядом ,толком никто не знает.
Если в коробке то может быть ,случайно, потревожил его когда снимал поддон.Просмотр мануала проблему не решило,не нашёл.
Если сможете то развейте ,пожалуйста,мои сомнения по поводу цвета масла и подскажите где распологается этот пресловутый датчик.
Заранее благодарю.
03.09.2008, 09:45
Масло полюбасу малехо потемнеет.Датчик не знаю где
03.09.2008, 10:54
у меня аналогичная проблема, это я про датчик, счас смотрят контакт и проводку, но я по природе катался. Сервис по местоположению датчика ответил, что он либо НАД коробкой, либо сбоку (точно не помню). Масло же темнеет по любому. У меня ошибка один раз была когда катализаторы удаляли, тоже по датчику скорости, сервис разъем отцепил\прицепил, ошибка пропала
Джип "Чероки Либерти" 3.7 л., 210 л.с.
Додж Дюранго 5.9 л., турбокит 550 л.с.
Хочу выкупить своего Мурано обратно
Готов делать все, что угодно, лишь бы ни фига не делать
03.09.2008, 23:09
По поводу масла успокоили ,спасибо ,с датчиком проблему решу,если найду где он распологается,скорей всего задел клемник или проводку .Сегодня поездил на ней сам ,заодно заехал в сервис. Они подключились к мозгам, в режиме диагностики,и потихонечку проехал..ABS движение машины видит,даже у каждого колеса своя скорость ,а когда начинают диагностировать датчик скорости ,при движении ,так на мониторе одни нули.Я не суеверный но пепельницу,на всякий случай, вытряхнул и фары передние тряпочкой протёр.
Еду при четырёх тысячах оборотах всего 30-40 км.в час, глаза не отвожу от стрелки ,показания топлива,которая чото очень быстро опускается.
04.09.2008, 02:07
> Nissan Murano
