mailo вне форума mailo
Старый #1   02.09.2008, 13:37
Вопрос Немогу решить проблему ошибка P0300
Nissa Pathfinder 98 год, 3.3
проблема постоянно горит иногда гаснет лампочка Service Engine Soon
при диагностике выявляется random misfire devect.
для решения проблемы уже сделано...
1. поменяны свечи NGK BKR5e-11
2. новые свечные провода с надсвечниками
3. проверяли на подсос воздуха...
4. почистили топливку и форсунки
что еще может быть?
помогите решить проблему уже месяц мучаюсь....
да ее забыл была сломана катушка в трамблере ее поменял, поставил павдо с разбора б.у но работает
Старый #2   05.09.2008, 10:42
По умолчанию подскажите может это из за катализатора забитого?
Anton v6 вне форума Anton v6
Старый #3   14.11.2008, 18:21
у меня на 3.5 такая же беда, плюс динамика как у жигуля. свечи,катушки,кислородники,расходомер, катализаторы заменил-ничего...
AndrewT вне форума AndrewT
Старый #4   17.01.2009, 13:47
Привет,
У меня такая же проблема, ошибка P0300, пасик 4л, пробег всего 11000.
Поменял пока только свечи (не могу сказать что старые были с сильным налетом, но решил все-таки попробовать). Не помогло.
Ошибка возникает также на холостых оборотах выше 2000-2500. На высоких оборотах звук двигателя похож на скрежет.
Вы свою проблему решили? На дилерском сервесе (Тула, Дженсер) "намекают" на плохой бензин, но мне кажется просто "вежливо" посылают. Нет желания разбираться, это же не масло за 7т. менять.
Кто нибудь успешно решил эту проблему? или хотя бы подскажет куда копать?
PS: На 4 тыс пробега выдал ошибку датчик кислорода. На сервесе сказали, нужно форсунки прочистить. Прочистили, потом все равно пришлось датчик поменять (по гарантии). Пока ездил с такой проблемой - накрылся катализатор на 6-7 тыс пробега, поменял катализатор (уже за свои). Интересно теперь что? Мне так не повезло или надо на немцев пересаживаться?
