sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #1   02.09.2008, 07:18
По умолчанию Выдавили кнопку "Помощника при спуске"
Мыл машину на мойке и девчата перестарались и протирая пластик выдавили внутрь панели кнопку "Помощника при спуске" (слева у колена, там где складывание и регулировка зеркал и повышенные обороты двигателя).
Заметил уже уехав с мойки, да и не в этом дело, девчонкам ведь не предъявишь, старались однако :-), да и пустяк так-то.
Делов-то обратно защелкнуть кнопку на место.
Но как это сделать? Ехать в сервис?
Она на шлейфе болтается недалеко от отверстия для неё же предназначенного.
Близко, а фиг достанешь.
Как снимается эта часть панели? Она на защелках-пистонах или винтах, саморезах?
qazwsx вне форума qazwsx
Старый #2   02.09.2008, 11:14
Достойные девчата... ))))
все проходит. и это пройдет
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #3   02.09.2008, 13:11
Если мне не изменяет, - данный кожух "на пистонах". Во всяком случае, просто осмотрите кожух по бокам - слева, где он уходит под резинку у двери и справа где он подходит к центральной консоли; если не обнаружите головок саморезов (под крест) - смело, но аккуратно, тяните на себя. Боятся не стоит все пистоны многоразовые - я снимал все, кроме дефлектора воздуха на лобовое. И снимается и ставится, что немаловажно, все очень просто.
Mikhail64 вне форума Mikhail64
Старый #4   02.09.2008, 14:11
По умолчанию Снятие нижней панели
Сначала надо отвернуть два болта по бокам левой крышки панели инструментов и только потом тянуть на себя.
Рисунок крепления по адресу:
http://www.japancats.ru/nissan/unit....in=&sgrpid=680
Старый #5   02.09.2008, 14:35
Был в машине освежил воспоминания. Правильно, Mikhail64! Кожух крепится на пистонах - справа, и на двух саморезах "под крест" - слева. До саморезов можно добраться отщелкнув верхнюю часть (1 пистон) пластиковой накладки порога, и затем, над ней также отщелкнув, короткую пластиковую вертикальную вставку, уходящую под резинку левой стороной.
Старый #6   07.09.2008, 16:54
Всем спасибо!
Благодаря вашим инструкциям, нашел саморезы слева, открутил, справа кожух снимать не стал, потянул его на себя слева, зазора оказалось достаточно чтобы просунуть руку, найти кнопку и защелкнуть ее на место.
Время на исполнение 3...4 минуты.
Gribnik вне форума Gribnik
Откуда: Москва; Авто: PATHFINDER 2.4 2007, Pathfinder 3.0 2013
Старый #7   08.09.2008, 16:10
я даже не сомневался что эт девченки были... прям ни на минуту )
автору респект )
