Искренне Ваш вне форума Искренне Ваш
Старый #1   01.09.2008, 18:38
По умолчанию Еще раз к вопросу о противоугонке....
....подскажите плззз - есть ли разница как ставить на охрану - с ключа или с кнопки на двери???? ...в мануале прописан только ключ...по моим наблюдениям разницы в контрольном сигнале иммобилайзера никакого нет...
Fома вне форума Fома
Старый #2   01.09.2008, 18:47
Ага, нет. Только при постановке на охрану с ключа появляется такая "штука" как радиосигнал от брелка к машине. Как следствие, появляется возможность его считать при помощи сканера. Дальше продолжать?
BigVlad вне форума BigVlad
Старый #3   01.09.2008, 19:19
Не обольщайтесь! Смотрите на светодиод брелка, и затем нажмите на кнопку. Да и анализатор спектра (есть такой прибор для анализа радиосигналов в природе) говорит, что разницы нет.
Shurik вне форума Shurik
Старый #4   01.09.2008, 19:19
И что дальше? Максимум, откроете дверь. Завести машину все равно не получится!
Старый #5   01.09.2008, 19:28
Сообщение от BigVlad Посмотреть сообщение
Ничего не понял. Причем здесь анализатор спектра (про природу приборов как то в курсе, если чё)? И о какой разнице он говорит?
Старый #6   01.09.2008, 19:41
Он говорит о наличии радиосигнала как при постановке с брелка, так и при
постановке с кнопки.
А разницу предполагает в кодировке. ИМХО
Старый #7   01.09.2008, 19:49
Посмотрел инфу и исправляюсь. При постановке на охрану с брелока и при нажатии на кнопку на двери, сигналы идентичные. Разница и дополнительное обеспечение безопасности в том, что радиус действия сигнала при нажатии кнопки всего 0,5 метра от машины и мест таких только 3 (две передние и пятая дверь). При нажатии на брелок на расстоянии мощность сигнала позволяет его перехватить.
Старый #8   01.09.2008, 20:00
А откуда такая полная информация, если не секрет? Я, правда, особенно, не заморачивался на эту тему, но ради интереса проверю Вашу информацию. Возможно и есть разница в количестве бит. Хотя сути дела это не меняет.
Старый #9   01.09.2008, 20:28
Секрета нет. Увы, по НАТСу не то что полной, частичной информации не найти. Электрики у дилеров и те ничего толком не знают. Есть информация по принципу действия и есть знания и опыт по другим системам. Что касается отличия в битах и байтах - все может быть. Вы правы в одном: сути это не меняет. "Кнопка" - безопаснее.
Старый #10   01.09.2008, 21:39
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
А вот еще вариант: мест , где брелок "слышит" запрос авто на его (брелка) идентификацию снаружи- действительно три. А вот сам запрос - слабенький такой (антенка магнитная далеко не работает) и далее чем метр, брелок авто не "слышит". Но на самом деле таких мест 4. Еще одно- под рулевой колонкой.Хотя нет-5. Еще одна антенна под вторым рядом сидений (вот какие заботливые).
Мое мнение такое, что если есть сомнения насчет "как ставить", ставить так, чтобы их не было. Я ставлю- как мне, на данный момент, удобнее.
