26.10.2017, 07:33
Nissan X-Trail NT31 пропадают тормоза при срабатывании ABS
Nissan X-Trail NT31
Добрый день, не могу понять, помогите,*проблема у меня такая, с приходом первого гололеда естественно стал*срабатывать ABS, но при этом стали пропадать тормоза, то есть выезжаю с гаража всё хорошо, тормоза есть, еду, тут гололед, торможу, вроде всё хорошо, АБС срабатывает, еду дальше и снова нужно затормозить, если в первый раз тормоза срабатывали почти в начале нажатия на педаль, то во второй раз уже с середины, снова сработала АБС как положено и на следующем перекрёстке нажимаю на тормоз а их почти нет, то есть педаль в пол, не могу не чего понять, развернулся и поехал дамой потехоньку, загнал в гараж, открываю капот, уровень Тормазухи*максимум, то есть как и было раньше, пробую прокачать тормоза, вроде не большое количество воздуха было, прокачивал очень хорошо, залил полтора литра тормазухи, как бы снова всё встало на свои места, тормоза хорошие, срабатывают в самом начале, покатался, проверил, вроде всё гуд, на следующий день снова с утра гололед, нажимаю на педаль тормоза, срабатывает АБС и снова пропадают тормоза, помогите разобраться в чём дело, прокачивал уже раз пять, всё нормально пока не сработает АБС, заранее спасибо.*
26.10.2017, 09:59
Сталкивался с такой хренью, но не на Ниссане. Скорее всего неисправный гидроблок АБС. Если бы просто воздух, то при срабатывании он из АБС выходит и после прокачки тормоза приходят в норму, то есть пузырьки сидят в аккумулирующих камерах и они просто не дают перемещаться золотникам контуров АБС . Педалькой не прокачаешь, прокачивается у официалов через диллерский сканер специальной программой. Если не качается то замена гидро-блока клапанов АБС.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
26.10.2017, 10:29
может, отключить АБС? И сразу все станет ясно.
26.10.2017, 15:57
Сообщение от Frek
Так и происходит, после пропажи тормозов я делаю прокачку и есть в системе воздух, не много, но есть, после прокачки всё гуд, появляются тормоза как надо почти в самом начале, но до следующего срабатывания ABS и всё повторяется, я так понимаю что если воздух в блоке ABS, то выкачать его от туда без специального сканера как у О.Д., не получиться? то есть мне прямая дорога к ним?
26.10.2017, 17:01
Сообщение от Snake28ru
Думаю да. Если не прокачают, замена гидроблока ABS... Он закаченный с завода уже.
26.10.2017, 19:45
Snake28ru, насос в блоке АБС можно запустить при включении режима помощь при спуске.
Попробуй ради эксперимента.
Серега, а сам насос в АБС не может воздух сосать?
26.10.2017, 19:49
Сообщение от Halera078
И одновременно висеть под машиной и спускать воздух))
Ребята... не ищите геморой на свою голову и едущих рядом с вами, самому не прокачать! Подробнее , что и как тут: https://www.drive2.ru/l/4869069/
Эксперименты с тормозами , до добра не доводят!
Вариант борьбы с такими же показателями, на сторонней марке. Тем не менее потерянные 1.5 года поисков... Читать тут: https://www.drive2.ru/l/4651505/
29.10.2017, 10:00
Всем спасибо, проблема решена, купил Блок ABS контрактный, поставил, подошел как родной, прокачал, поехал проверил, ABS и ESP работает как надо, тормоза пропадать перестали, педаль как была в самом начале, так и оставалась, всё таки проблема была в старом блоке, еще раз Всем спасибо.
