01.09.2008, 14:57
При ремонте тяги стеклоочестителя родилась идея которая надеюсь кому-нть поможет.
Особенно в полевых условиях. Сам дважды напарывался на это в сильный дождь. Итак если соскочила штанка с тяги стеклоочестителя по причине:
1. Износа пластикового пыльника
2. Поломки одного или нескольких охватывающих зубчиков пыльника тяги
Необходимо добраться до штанги
Найти тоненький кусочек проволоки потоньше (таких вещей вполне много валяется прямо на улице)
Вставить ее в паз за счет которого зубцы пластикового пыльника охватывают шар на тяге.
Т.е кусочек должен быть ~2 см
Вставить надо заподлицо - чтобы не вываливался
Нанести какую-нть смазку и окуратно (до характерного звука) насадить на шар тяги.
Таким образом проволочное кольцо выступает в роли потеряных зубцов и истершейся пластмассы.
Сама идея не моя, а родилась в результате мозгового штурма.
ЗЫ Фоток не делал, но если надо могу как-нть изобразить в форме схемы
01.09.2008, 22:13
Молодец! Спасибо за идею. Если сможешь схемку накидать, то будем очень благодарны!
01.09.2008, 23:55
Да, идея отличная. А у меня было такое: ехал домой(Москва-Нижний) ночью, около 3 часов, в ливень. Ну и, как водится, слетела тяга:@, доехал вслепую до заправки освещёной, всё разобрал(думаю, все знают, что именно) тяге-кердык. Хорошо, был шуруповёрт в багажнике, я просверлил шарнир вместе т тягой и зашплинтовал проволокой. До дома доехал без поломок, но по возвращении в столицу поменял обе оси и тяги. Вот.
02.09.2008, 12:02
Попробовал схему изобразить
Вот что примерно получилось
15.09.2008, 07:48
Pech
Необходимо добавить: "ЗАМЕНИТЬ ИЗНОШЕННУЮ ДЕТАЛЬ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ".
ЗЫ Сам я отъездил с проволокой месяца три. Тяга соскочила как водится, в самый неудачный момент - под начавшимся дождем.
15.09.2008, 11:53
Сообщение от kombie
 Pech
Естественно, мы же не включаем дворники в сухую погоду
Я сам мучался с этой тягой полсентября..
Спасибо за идею!
16.09.2008, 10:08
После того как я в 4 раз соскочила новая штанга тоже решил заняться ремонтом)))Зделал точно также только проволку порезал на кусочки примерно по 2мм,что бы если выпола то не вся сразу)))
я стану монополистом в этой нише и будет тише вокруг, на афишах увижу подруг, друзей увижу на постах повыше...
16.09.2008, 17:46
поставил новую трапецию и забыл!всего 3200 в оригинале!
16.09.2008, 18:33
Мне проволока не помогла, износ оч. большой был. больше минуты не работали, слетала. купил новые тяги и проблема ушла надолго. всего то 820 р за пару)
19.09.2008, 14:30
Попал с такой же проблемой, но я еще проволку суперклеем залил 8)
потом еле воткнул этот шарик, но думаю еще 12 лет не слетит )))
