golder вне форума golder
Старый #1   25.10.2017, 07:13
По умолчанию Замена свечей накала V9X
Здравствуйте.
Подскажите, кто менял, процедуру замены свечей. Пробег 175 т.км. утром при запуске троит 1-2 минуты потом нормально. Ставить буду Bosch 250603001.
Umpire вне форума Umpire
Старый #2   26.10.2017, 02:18
А что подсказать? Я ставил оригинал, у меня была ошибка по свече, менял еще летом, троения не было. Есть одна тонкость нужно откручивать аккуратно(есть куча роликов в сети), потому как если обломать(а такое бывает) будет геморой. У меня открутилась легко.
Старый #3   26.10.2017, 12:49
Спасибо.Я решил все поменять.
Добавлено через 6 часов 1 минуту
Сообщение от Umpire Посмотреть сообщение
А что нибудь сверху надо разбирать или так можно до свечей добраться?
Последний раз редактировалось golder, 26.10.2017 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #4   26.10.2017, 16:21
Сообщение от golder Посмотреть сообщение
А открыть капот и посмотреть?
Старый #5   26.10.2017, 18:49
Старый #6   27.10.2017, 03:59
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Открыл, посмотрел, там всего много, испугался закрыл
Если серьёзно, то вчера скинул крышку, мельком глянул, даже не увидел их.
Старый #7   27.10.2017, 04:44
...даже не увидел их.
Разве это не ответ на Ваш вопрос:
Старый #8   27.10.2017, 05:28
Я почитал фотку из книги, не особо много разбирать, справлюсь,спасибо.
Старый #9   02.11.2017, 04:13
Поменял вчера свечи, процедура не особо сложная, но сверху пришлось немного разбирать, заняла примерно 1,5 часа. Вчера после замены машина завелась не с первого раза, после запуска секунд 10 потроила и потом всё нормально. Сегодня с утра завелась хорошо,мне даже показалось что меньше крутил стартером, после запуска сразу холостые обороты и никакого троения,работает ровно.
