01.09.2008, 12:18
Проблема с ESP и ABS - зажглись индикаторы ESP, ABS и стояночного тормоза
Сегодня практически сразу после того как поехал загорелись все лампы связанные с тормозной системой: ESP off, ABS, ручник и вроде еще какая-то лампочка. Звуковых оповещений не было, тормоза при этом работали. Заглушил, завел, лампы горят. Посмотрел предохранитель под капотом - вроде живой, жидкость тоже есть. Плюнул поехал так, через 100 метров все потухло.
Вопрос - кто сталкивался с такой проблемой и что это может быть. Так полагаю что если загорелось один раз, то появится еще.
А гарантия кончилась 3 дня назад
07.10.2008, 10:24
Произошло то же самое, после поездки по грязи. Теперь загорается при пробуксовки и резких поворотов. Клему снимал, не помогло.
07.10.2008, 14:40
похоже на капут датчику ABS (система в аварийном режиме и отключается), для начала посмотри не порвал ли проводки датчиков в арках колес...
07.10.2008, 21:20
+1 датчик и походу не оторвал постоянногорело б, а что то ещё
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
07.10.2008, 22:49
а самодиагностику сделать не пробовал?
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
08.10.2008, 10:05
Сообщение от PV-
временный неконтакт с датчиком (проводок сломался)???
08.10.2008, 13:02
С тех пор пока не повторялась эта ошибка, если проявится снова буду пробовать датчики смотреть.
Сообщение от Старый1
А как ее сделать ?
10.10.2008, 18:11
мож кавно какое на котакт попало или окисл так ведь и не факт что именно у датчика может у блока. хз не мешай машине ездить
15.01.2009, 18:55
отказывает ABS
привет всем!!!!!необходим совет или помощь!!!при трогании с места загорается ABS.ездил на диагностику,выдает неизвестный никому код.в чем может быть проблема?а так же при езде на 4WD или Lock через некоторое время начинают мигать 4WD и Lock.все после того как помесили грязь на рыбалке
15.01.2009, 21:31
Загорели abs, esp off и скользкая дорога одновременно
При выезде со двора загорели все три индикатора.
Выезжал по снежной каше, режим AUTO, возможно была небольшая пробуксовка.
Доехал до места назначения (пара километров) по пути проверил АБС не срабатывает. Заглушил двигатель, из под капота услышал звук работающего электродвигателя справа, ближе к лобовому. Тарахтит и тарахтит. Подождал.. тарахтит. Скинул клемму аккумулятора. Одел.. не тарахтит - лампочки горят. Подумал жужжит что то от кондея, гонял его весь день на улице 0, окна потели. Запустил его, все работает нормально, после выключения ниче не жужжит.
Вот такая история.
Думаю проверить/прочистить колесные датчики или что посоветуете ?
