31.08.2008, 14:43
Не заводится: сухие свечи
Всем привет, нужен совет ...(блин, каламбур ...)
В общем сиуация: ездил на отдых, залился "левым" бензином в какой-то деревне, весь оставшийся путь проехал без проблем, поставил машину в гараж.
Прошло 2 недели, машина все это время стояла в гараже. Прихожу в гараж пытаюсь завести машину: все крутится - попыток прокручивания распредвала - ноль
Убил весь день на разборки:
- слил старый бензин - залил новый: проверенный
- бензонасос работает: с обратки рампы подставил бутылку, при положении ключа 3 в бутылку приходит грамм 50-70 (струя не сильная, но течет уверенно)
- зажигание есть (искру видел), свечи - новые
Итог:
- на выкрученных свечах в свечные колодцы проложил чистую, белую ткань, прокрутил три раза стартер, вытаскиваю ткань - а она такая-же как была никаких следов бензина. (Новые свечи когда выкручивал, то-же обратил внимание, что они не мокрые)
Какие будут мысли насчет проблемы:
1. нет имульса для форсунок (не знаю как проверить, брал цешку, пробовал запускать, изменение напряжения, при пуске с 3-ки (ON) на 4-ку - есть, и полярность меняется)
2. засоренность форсунок (Блин, не уж-то сразу все 4 засорились одновременно)
3. не хватает давления в топливной системе (полудохлый насос)
У кого есть еще мысли по данному поводу? Буду очень признателен.
31.08.2008, 17:12
Да, забыл сказать.
Самодиагностику конечно-же проводил, подмигивает 55, т.е. вроде как все ОК. Все предохранители проверил, то-же норма.
31.08.2008, 18:36
Перво-наперво проверить АКБ. Возможно, он просто подсел так, что не хватает прокрутить движок.
1. Снять разъем с ДМРВ, иногда, когда он дохнет, машина не заводится вовсе. Без него - всё гут
2. Сигнализация есть? Если да - на что блокировки установлены? Не на бензонасос ли? Может, что перемкнуло в сигналке.
3. А компрессия вообще есть? Если она ниже 5, шансов завестись нет - залегли кольца. Поднять ее можно, влив чуток масла в цилиндры.
4. Плеснуть бензина в цилиндры (по 2-3 кубика), вкрутить свечи, проверить- если вспышки есть, то двигатель 2-3 оборота схватит. Это значит, что система зажигания работает нормально и нет подачи топлива.
5. Во впускной коллектор можно плеснуть чуток бензина (без фанатизма, чтоб не было гидроудара) - опять же способ проверить систему зажигания.
Всё это действительно для случаев вращения коленвала стартером. Если КВ не вращается, то смотреть стартер. Либо это клин двигателя.
Троллей не кормлю
31.08.2008, 19:28
Спасибо за советы, 1-ый и 4-ый пункт надо проверить.
Про КВ наверное я не так выразился, когда пытаешься стартонуть, тряпочки подпрыгивают (те, которые я в колодцы положил), отсюда получается, что КВ вращается - поршни ходят, т.е. стартер в норме, АКБ то-же.
Значит все-таки топливная система, только не пойму, почему тогда с обратки топливо нормально бежит.
Чувствую без снятия форсунок не обойтись, а это, я так понимаю, дофига работы, мне что-б до рампы добраться придется весь коллектор сверху разбирать  (двигло 18SRDE), можете подсказать с какими проблемами могу столкнуться при снятии форсунок?
31.08.2008, 19:41
Наличие топлива в топливной рампе не означает, что оно поступает в цилиндры, форсунки могут не открываться, ими управляют мозги по проводам - проверять прибором. Сигналка тоже может установлена так, что разрывает цепочку управления форсунками.
Кстати, что с цепью? Тоже может давать такие симптомы.
Рекомендуется замена уплотнительных резиновых колечек на форсунках на новые.
убил))))))))))
Троллей не кормлю
31.08.2008, 20:01
 Да, про тряпочки весело  )), но диагностика хорошая )))
Сигнализации у меня нет.
Насчет проверки сигнала к форсункам, чем проверяют, осцилографом или мультиметром можно такое сделать?
Насчет цепи (я так понял цепь ГРМ), она может проскользнуть или как?
31.08.2008, 21:39
Осцилографом можно замерить входной сигнал. Время от 2 до 3 мс. Мозги только не сожги, когда в цепь полезешь. И вообще, любые мозги дешевле диагностики в сервисе... Мультиметр, кмк, не возьмет.
Цепь ГРМ на предмет обрыва.
Троллей не кормлю
02.09.2008, 00:34
Цепь перескочила это вряд ли  впрыск надо смотреть,проверяется элементарно с помощью светодиода с резистором  если цепь оборвало то компрессия будет нулевая,только это бред,ну а для начало не помешало бы давление топлива замерить  всё произошло после заправки не понятным топливом  если искра есть значти датчик колена импуль даёт инжекцыя должна быть
02.09.2008, 07:39
Спасибо за дельные советы, я все таки склонялся к низкому давлению в топливной системе, как я понял, за топливным фильтром оно должно быть в районе 235 kPa (теперь надо искать мерялку).
Насчет светодиода, сколько кОм должен быть резистор?
02.09.2008, 21:39
Обычно применяю 1-К
