| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
30.08.2008, 03:54
Подскажите/помогите пожалуйста!
Господа приветствую вас! У меня Nissan Sunny 2003г.в. в кузове FB15, в машине есть навигация, но только не такая как у многих, монитор ставиться в ручную (поднимается крышка верхнего бардачка, по центру панели, у многих он там "выезжает", под крышкой находится CD привод для навигационных дисков), монитор ставится в спец пазы! Модель навигации XM-004VP(N) HD733, это написано на мониторе! Вопрос, эта необычная система штатная? Есть ли у кого нибудь такая же? Если есть поделитесь образами дисков пожалуйста, все расходы оплачу!  Или где можно скачать или купить? По идее там же должна быть, по мимо навигации, функция бортового компьютера?
И еще подскажите на счет лампочек в фарах, какие то они странные, вроде бы H4, но цоколь другой совсем, меньше! Я вот думаю получится ли: 1. взять стандартную лампочку H4 и обрезать цоколь до размеров родной лампочки? 2.Может в самой фаре расточить посадочное место под размер стандартной H4? Получится ли какой нибудь вариант, просто на предыдущем авто стоял ксенон, с желтым светом не привычно, не могу привыкнуть, хотя машина у меня только несколько дней!
Заранее спасибо за ответы!
02.09.2008, 00:01
Навик у тебя не штатный,скорее всего ставили сами  бортовика там нет  лампа в фаре стоит Яповская,у нас стоит одна порядка 800 руб  ини в продаже есть так что ищи
04.09.2008, 22:27
А где может находится блок навигации, в багажнике вроде не увидел ни чего подобного, хочу подключить DVD, по идее видео вход должен быть в блоке навигации! Или придется ковырять проводку?
06.09.2008, 22:23
Смотри под сиденьем  должен быть накопитель,там надо смотреть но не факт что есть RCA вход
07.09.2008, 03:07
Под сиденьем тоже нет! А его может вообще не быть, изначально ошибся, не блок навигации, а TV тюнер, блок навигации под монитором!
07.09.2008, 21:11
Вся начинка в нём  есть ли на понели JAC
07.09.2008, 21:19
Ну так выложи сюда фотку этого цоколя! Чего в слепую то гадать?
Нави скорее всего стандартная от Xanavi. По ней есть инфа тут http://xanavi.ru/svc.shtml
07.09.2008, 22:45
07.09.2008, 22:47
Сообщение от Gravity
С лампочкой разобрался, это IH01!
08.09.2008, 20:25
Судя по фото к твоему девайсу не так просто подключить DVD там нет таковых входов как на бытовом ящике  тут надо подключаться не посредственно к матрице по RGB и синхрой  без транскодера не обойтись
