Предистория.
Машине 3,5 года. Пробег на момент замены фар - 66 500 км. Под отзывную компанию по фарам авто не попадает, на момент действия гарантии, дилер признал свет фар удовлетворительным. В итоге через полгода фары перестали светить вообще. Почти пропал световой пучок, свет фар стал тусклым. Установленные лампы более мощного номинала эффекта не дали. В итоге были приобретены новые фары с серым пластиком. При выборе фар внимательно смотрите маркировку фары - чуть позже тут же отпишу какая маркировка относится к серому, какая к черному.
Замена.
Все до неприличия просто - сам удивился. Вся процедура заняла порядка 20 минут с фотосессией. Каждая фара крепится на 2ух болтах к раме автомобиля. На изображении видны места крепления
Открутив болты аккуратно выдергиваем фару на себя. Осторожно с углом фары где находится поворотник - там часть фары должна быть внутри крыла. Не забываем отключить всю подключенную к фаре электроподводку - при ее снятии пользуйтесь отверткой с тонким жалом. Не волнуйтесь - потом не перепутаете что и куда подключать при обратной сборке.
Далее подключаем новую фару. На фото разница между старой и новой - найдите 20 отличий.
Сборка и установка фары производится в обратной последовательности.
Никаких проблем со снятием и последующей установкой лично у меня проблем не возникло. Операция крайне простая. Новые фары были с корректором и со всеми необходимыми лампочками!
Важно!
После окончания сборки включите зажигание и включите по очереди поворотники. Если один из сигналов на приборке будет мигать быстрее, значит какой то разъем у фары плохо подключен или отсутствует лампочка.
Удачи!
Для сведения всех Алмероводов!
Фары с серым пластиком имеют следующие коды - 26010-BN760, 26060-BN760
Фары с черным пластиком имеют следующие коды - (информация будет чуточку позже)
