16.10.2017, 11:26
Проблема со штат сигналкой (замком)
Всем привет! Паф 51й 2007 г.в. Заглушил машину, приборка потухла, но характерных пиканий не услышал, сидушка также не отъехала назад (как буд-то зажигание не выключилось). Вышел из машины, нажимаю на кнопки закрытия дверей - НИЧЕГО. Нажимаю на кнопки на брелоках - НИЧЕГО! Машинка не закрывается. При этом машинка ключ видит - заводится - но закрывать - не закрывает - никаких иных фонящих предметов на брелоках не висит. Поменял батарейки, не помогло, пробовал второй ключ - не помогло. Отогнал в гараж - буду думать. Из замеченного - за ночь машина сьела АКБ - значит зажигание действительно не отключилось, задняя крышка багажника и заднее стекло реагируют на открытие с брелока. Куда копать, друже?
UPD - поиском накопал единственный совет - надо делать проверку с антенны иммобилайзера, блока Intelegen key и так далее до блока BCM.
16.10.2017, 11:54
Сообщение от Sento
Судя по Вашему описанию, другой совет в этой ситуации и не нужен. Вот только непонятно: если "задняя крышка багажника ... реагирует на открытие с брелока", то означает-ли это, что на закрытие с него-же - не реагирует?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 16.10.2017 в 12:15.
16.10.2017, 13:18
Сообщение от Sento
А чего за пиканье? Что оно обозначает?
16.12.2017, 11:14
У меня была похожая поломка. Машина на тот момент стояла на гарантии. Долго искали неисправность тк она была не постоянной. Закрывалась, закрывалась а потом бах и не закрывается. Короче в итоге вычислили что проблема с замком зажигания. Ключ вытаскиваю из замка а он продолжает думать что ключ в замке. Что то там внутри заедало. Поменяли по гарантии на новый замок и вот уже 4 года никаких проблем.
17.12.2017, 11:25
Сообщение от Sento
Очень похоже на замок зажигания. Если с ключом, то как будто ключ не вытащен, а если без ключевой, то в последнее положение не встаёт (не отскакивает).
18.12.2017, 09:03
Сообщение от Диманарио
Провёл эксперимент с поворотом "крутилки" до неполного отключения (в терминологии предыдущего оратора - "не отскочило"  )
Машина выдала звуковой и визуальный сигнал на приборной панели.
Но закрылась без проблем. Равно как и открылась.
18.12.2017, 11:01
Андрей 1960,
Мой не закрывается пока замок не встанет в нулевое положение, будет пищать каждый раз при попытке поставить на охрану.
Правда года у нас с вами разные, может система работает иначе.
18.12.2017, 11:34
 ...будет пищать
А это:
Сообщение от Андрей 1960
есть?
18.12.2017, 14:44
Андрей 1960,
Да, мигает красным "key" с изображением замка зажигания и контрольная лампа неисправности NATS начинает мигать вместе со звуковым предупреждением.
Сейчас сходил специально проверил ещё раз, машина не закрывается.
18.12.2017, 15:06
Ну вот и маркер для Sento, отделяющий проблему с замком, от чего-то другого. Хотя, возможно, его это уже не интересует.
