				15.10.2017, 16:22
Замена моторчика печки
		Перестал работать мотор печки.
После разбора понял что умер ротор - коллектор совсем сточился.  Новый мотор стоит 14000, не оригинал около 5000.
Подскажите, кто-нибудь менял моторчик на другой?
Это специально так сделано, что замена щёток не предусмотрена?
Спасибо.
				15.10.2017, 23:27
		Эту тему я читал, правда на другом форуме, толком не нашёл ответа на вопрос который задавал в начале.
Если получится решить проблему - поделюсь решением.
				16.10.2017, 03:17
			Сообщение от Nikonor99
 А какой вопрос?
				16.10.2017, 06:54
			Сообщение от Андрей 1960
 А какой вопрос?
 Вообще хотел поменять моторчик печки на аналогичный от ВАЗа, целиком узел или только двигатель.
Мне кажется, можно найти двигатель отдельно, или аналог.
				16.10.2017, 07:03
 Ну, если это "кажется" Вам, то и удачи в поиске - тоже Вам.
				19.10.2017, 16:21
		 Нашёл  вентилятор от калины.
Посадочное место вентилятора отличается от ниссановского (что было отмечено в теме по замене на аналог). Попытка доработки ни к чему не привела, так как после посадки на вал калиновского мотора оригинального вентилятора получил разбаланс.
В итоге пришлось искать замену целиком в сборе. Цена вопроса от 3100 до 5500.
				25.10.2017, 16:20
		 Купил вентилятор ZZVF ZV226EA2
После установки выяснилось что крыльчатка немного не совпадает по установочным размерам - верхняя  внутренняя часть лопастей задевает направляющие. Пришлось подкладывать шайбы около 6-7 мм.
Кстати, попутно выяснил, что причиной повышенного износа моторчика может стать некачественно установленный  фильтр. У себя посмотрел - фильтр поставлен как то косо (левую часть), при этом если смотреть со стороны установки то все ок.
