28.08.2008, 23:37
Ключи упали под сиденье!
Друзья, привет! Вчера случился интересный случай.  Подъехал я к своей ракушке, чтобы поставить машину на ночлег. Тут значит я лихо одной рукой достаю ключи и внезапно ключи подают между сиденьем в консолью АКПП, в машине было темно, поэтому я лишь смог разглядеть блеск ключей при падении. На 100% был уверен, что ключи упали под пассажирское переднее сиденье, искал блин 50 минут, так и не смог их обнаружить. Сходил домой, взял запасной комплект, поставил машину. Сегодня с утра решил, что все вечером приеду сниму сиденье и достану. Вечер. Снял клемму аккумулятора, разобрал и снял сиденье, достал шумку, короче ключей нет!  У меня паника, где они?Делать нечего, собрал все взад, стал разбирать водительское сиденье. Сняв его, ключей не обнаружил, думаю, все !  Ну думаю сниму и шумку, короче нашел под шумкой, лежат родные. Резюме: Будьте аккуратны: без разбора сиденья иногда невозможно достать то, без чего порой нельзя обойтись. Японцы кстати молодцы, настолько все легко можно снять и поставить назад! Всем удачи!
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
Последний раз редактировалось Primar, 29.08.2008 в 10:35.
28.08.2008, 23:42
А не могли они упасть в дырку от ручника - я не на одной машине туда много интересного и нужного роняю. Доставать потом не на всех было просто.
28.08.2008, 23:44
У меня так из рук выпали две пальчиковые батарейки в пленку затянутые - хотел вставить в мышку. Вощем уже полгода прошло, мыли машину, палесосили, но так и не нашли. Наверное тоже там где и твои ключи.
29.08.2008, 09:54
там "карман" на маленькой липучке нужно передвинуть сидение, и пошарить рукой в "кармане" сидение для этого снимать не надо, под дырой в ручнике можно наклеить кусок магнита, например от динамика, размером со спичечный коробок, тогда хотя бы металлические вещи далеко не убегут, (у меня в основном винты при разборке туда попадают), будут примагничиваться под дырой, а оттуда можно достать пинцетом...
29.08.2008, 10:00
Артем и клемму снимать не обязательно, достаточно просто зажигание не включать
02.09.2008, 15:23
я подсмотрел в альмерах алгоритм сброса ошибок SRS и удачно его применил на але №16, устраняя ошибку, возникшую при дребезге контактной группы подседельного разьема боковой подушки. Возможно это прокатит и у Xса??????...
05.09.2008, 13:00
А лучше на шнурке или цепи носить ключи ........
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
