28.08.2008, 20:17
Скорость - Обороты
Всем привет!!!
В последнее время стали терзать смутные сомнения по поводу правильности показания спидометра. У кого какие обороты при разной скорости?
Алька №15 двиг. 1,6, АКПП. Колеса 14, (185/65, кажется)
У меня при 100 около 2500 об.мин, 120 км\ч почти 3000 об.мин. при 140 почти 3500.
28.08.2008, 21:20
И всё это на первой передаче? Была тема уже такая, я там отписывался.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
28.08.2008, 21:30
Врёт твой спидометр, поставь колёса 195/60 R15, вот тогда показания приблизятся к истинным+/- 2-3км/ч. Енто по жыпыэс.
28.08.2008, 21:33
У него штатные нормальные колёса стоят. Спидометр ВСЕГДА и в ЛЮБОЙ машине врёт в плюс.
29.08.2008, 09:00
Сообщение от Cameroon
про 15 радиус навряд ли он будет правильным наоборот будет показывать меньшую скорость про спидометр.....а на что это влияет ? совет один.....забить
29.08.2008, 10:03
29.08.2008, 10:08
Не забывайте что у автора АКПП, а там я думаю передаточные отношения в главной паре и в коробке скорее всего другие. А у большинсва нас наверняка МКПП. Поэтому нужно сравнение именно с механикой.
29.08.2008, 10:10
Вдогонку. Замечал что на АКПП на одинаковых машинах главная пара обычно длиннее, соответственно оборотов меньше при одинаковой скорости.
29.08.2008, 10:16
АКПП 4 скорости, механика 5, конечно главная пара будет длиннее.
У меня вообще интересно стало, каждый раз по разному, иногда 120 идешь на 3000, а вообще чаще 3200
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
29.08.2008, 10:20
Поэтому тут все таки нужно спрашивать именно владельцев АКПП, что у них творится. А так для механики если его показания брать в расчет, либо скорость завышена, либо обороты занижены.
