![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
10.10.2017, 16:57
Самопроизвольное включение климат-контроля
Здравствуйте, Форумчане. Вопрос по климат-контролю. В наличии Ниссан Кашкай J11 2015 года, Британец, 2л., 144л/с, комплектация SE, вариатор, климат-контроль и т.д., пробег 26000, скоро на ТО-2. Ездил к официальному дилеру на сход-развал и пожаловался (плохо заводится по утрам с 3-4 оборота). Проверили аккумулятор и приговорили его к замене по гарантии. Ждём ответа от головного Ниссана. Пока ждём - уже пришлось заряжать аккум. Так вот и подошёл к появившемуся глюку климат-контроля (может он из-за аккумулятора глючит?).
И так по порядку:
1 припарковался,
2 выключаю климат-контроль, вентиляцию,
3 глушу двигатель,
4 закрываю машину и допустим иду в магазин,
После магазина:
1 открываю машину
2 завожу двигатель и при этом самостоятельно включается климат-контроль или вентиляция (хотя я его выключал (пункт 2 выше)).
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким поведением климат-контроля? Если да, то в чём причина и как преподнести это оф. дилеру на ТО-2 (это глюк климата или, так и должно быть)?
PS. После зарядки аккумулятора (снимаю с машины и заряжаю дома) какое-то время такого поведения у климата нет, потом снова начинается. Есть ли зависимость от степени заряда аккумулятора (машина то заводится)???
11.10.2017, 02:10
Igor_e, как выключаете? На какую кнопку нажимаете? И зачем?
11.10.2017, 15:39
VovaTuf, Кнопки A/C и ON/OFF. чтобы при запуске двигателя не включался климат - аккумулятору легче. Я выше писал, что аккум сдыхает, а тут ещё дополнительный источник подключается (т.е. климат-контроль).
12.10.2017, 06:08
Igor_e, добрый день! Изначально так было с климат-контролем? Проверь транспортный предохранитель вставлен или нет. Если не вставлен, теоретически, может не запоминает настройки. А вообще поменяй сначала АКБ, а потом проверяй. Разряд АКБ может быть следствие, а причина может быть в том, что блок IPDM не засыпает, у знакомого было так. Съездил к официалам, сделали перепрограммирование IPDM, перестал разряжаться.
13.10.2017, 11:11
nickolai79, Спасибо. Вчера поменял по гарантии аккумулятор. АКБ поставили нового типа. Электрик сказал: "Если опять будет разряжаться, будем проверять утечки и т.д.". До замены я проверял утечку тока - все было в норме 0,00-0,01 (цешка когда как показывала, система засыпает 2-3 минуты после постановки на штатную охрану (противоугонки нет)).
> Nissan Qashqai
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
