06.10.2017, 13:50
глухой стук с отдачей в руль ниссан х трейл т 31
Добрый день. Хочу поделиться со всеми , как я победил эту проблему. Заметил что при проезде мелких неровностей появился не сильный но противный звук (как будто мячик резиновый прыгает под пибикой))). Позвонил ОД проконсультировался что может быть? Сказали надо глянуть но предварительно это замена рулевой колонки в сборе по цене 60000руб((( Съев маленькую коробочку успокоительного решил сам заняьтся проблемой. Так вот ничего оказалось менять не нужно. 1. Берём простой пластмассовый стартер который ставится в люминесцентные лампы дневного света. 2. Вытаскиваем внутренности. 3. У корпуса стартера отрезаем глухую часть и получается полая трубка. 4. Разрезаем эту трубку по вдоль на два одинаковых полукольца. 5. Подсовываем и легонько забиваем по очереди эти полукольца туда где рулевой вал вставляется один в один(ближе к педали тормоза увидите тонкий вал входит в более толстую трубу так вот между ними есть зазор куда в аккурат и входят эти полукольца выбирая тем самым зазор) 6. Торчащие кончики полуколец я зафиксировал простым хомутом с винтом. На рулевом валу находятся две крестовины. Одна в районе пола другая выше(загляните снизу под панель и увидите вторую крестовину. 7. Взял отбойник резиновый вырезал кубики примерно 30мм на 30 мм и с небольшим усилием протолкнут их между крестовиной и валом на обоих крестовинах. Езжу и наслаждаюсь абсолютной тишиной. Цена вопроса 60 руб. Разнице чувствуете : 60000руб и 60 руб и 30 минут времени. Не надо никакого опыта. Всё просто.Решил написать из за подобных бессовестных предложений ОД. Может прочитав это кто нибудь сэкономит своё время нервы и деньги. Удачи!
08.10.2017, 11:08
Здесь раздел про Т32. Да и эти способы уже лет 7, как всем известны. С телескопической трубкой боролись по-разному: начиная от зубочисток, заканчивая заменой узлов. Не знаю, как будут жить корпуса от стартёров, но они обычно достаточно жёсткие, может и размолотить, как бывает с зубочистками. Лучше подобрать цилиндр от шприца.
11.10.2017, 12:51
А можно фото проделанной работы?
11.10.2017, 22:08
alex19801980, это муть, а не ремонт. Правые втулки продаются-оригинальные. И не нужно эти недоремонты делать.
