27.08.2008, 13:00
гидрокорректор фары
не опускается свет правой фары,с левой все ок! сам корректор подключен,в чем проблема?
27.08.2008, 14:09
видимо в коректоре и проблема, с нимите фары, снимите корректор, посмотрите работает ли он без фары.
27.08.2008, 14:50
если мотор неопускающейся фары жужжит при переключении джойстика, смотреть соединение штока мотора с рефлектором, если нет, промерить разьем на мотор : +12, масса и провод управления (померить изменение сопротивления между проводом управления и массой, вращая джойстик) либо поменять моторы местами, если с подводкой все впорядке, разбирать мотор...
29.08.2008, 00:26
проблема была в самом иеханизме корректора,непонятно из за чего согнулась главная тяга,из за чего шестерня упиралась в корпус корректора и не вращалась!
30.08.2008, 13:20
электрокорректор?
31.08.2008, 22:01
да,не гидро, а электро!
