Alexegin вне форума Alexegin
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail 2.5 CVT 2011 г.в.
Старый #1   04.10.2017, 09:05
Вопрос Посторонний звук - как болгаркой пилят
добрый день.
автомобиль T31, 2.5 CVT, бензин, 95000 км пробег, брал новый в 2011 году, манера езды "пенсионерская", все ТО у официального дилера, частичная замена масла в вариаторе на 70000 км пробега - литров 5 поменяли.
последнее время наблюдается такой симптом - на прогретом автомобиле при ускорении появляется звук, похожий на то когда пилят металл болгаркой, только значительно тише. при даже частичном сбросе акселератора звук сразу пропадает. если снова нажать на педаль может появится, а может нет. если педаль не отпускать пропадает сам собой через некоторое время. типичная ситуация - после поворота начинаешь набирать скорость и появляется звук. звук появляется не всегда, системы никакой нет. ускоряется автомобиль плавно, без рывков, динамика не изменилась. температура мотора - как обычно. расход увеличился на 0.5 литра на сотню (9.8 по столице) - связываю с заменой летних колес.
вопрос - кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? если это неисправность вариатора официальный дилер может это вразумительно диагностировать? может это ролик ремня (по причине износа менялся ремень и ролик - перетянули/брак) или помпа/кондиционер - как определить? может что-то еще посмотреть/понюхать/послушать?
заранее большое спасибо за ответы.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #2   04.10.2017, 13:11
Alexegin, скинуть ремень и послушать.
Если звук уйдёт, то возможно обводной ролик, натяжителя ролик, подшипник кондей, помпа, генератор(муфта, либо подшипники). Перетянуть ремень не реально, стоит пружинный натяжитель.
Если звук без ремня остался, цепь, либо маслонасос.
Коробка если ведёт себя нормально и уровень масла нормальный-пока исключить из поломки.
csxxx вне форума csxxx
Откуда: Москва; Авто: X-Trail T31 2,5 MCVT 07г.08г.11г.
Старый #3   04.10.2017, 13:17
Для начала советую заехать на любой подъемник и посмотреть днище. Похожий звук идет от загнувшейся теплозащиты. Она шкрябает по выхлопной трубе. Лично у меня такое пару раз было.
Просто Серега вне форума Просто Серега
Откуда: Москва; Авто: X-Trail (T31) 2.0 CVT LE(-BD--), 2008 г.
Старый #4   04.10.2017, 17:40
По поводу тепловой защиты поддерживаю. Она не только могла загнуться, но и просто отгнить от глушителя (приварена в нескольких точках). Решается установкой хомутов из нержавейки в том месте, где отгнила. У меня уже 3 хомута стоит. Хватает каждого года на два. Подходит примерно на 70 мм.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #5   04.10.2017, 18:44
Я бы тоже с теплозащиты начал. В общем то можно колёсами заехать на что то повыше и постучать легонько по всем элементам теплозащиты. На подъёмнике проверка вообще на раз-два делается.
Старый #6   04.10.2017, 21:36
большое спасибо Fenix747, Просто Серега и csxxx - защита отвалилась год назад :) дребезг был мама-не-горюй, особенно на холодном моторе :) однако это все-таки был дребезг, сейчас же характер звука явно вращательный. тем не менее начну конечно же с осмотра на подъемнике с постукиванием/покачиванием.
Halera078,
а как без него ехать-то, можно ваще?! звук ведь только на ходу проявляется-то ...
Старый #7   04.10.2017, 22:04
Нельзя конечно.
Я бы еще предложил просмотреть кожуха тормозных дисков передних и проверить - не задевает ли что за кардан.
Старый #8   05.10.2017, 00:01
Alexegin, без ремня ездить нельзя. Написал бы что на месте тишина при любых оборотах, было бы понятней. А завести и проверить ролики не долго-можно. Но этот случай стоит исключать.
Цитата»связываю с заменой летних колес.»
Посмотри как Алекс сказал, защиту дисков тормозных. Может при замене колёс немного погнул и она к диску прилегает. Сложно иногда по форуму проблему понять
Старый #9   05.10.2017, 09:12
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
спасибо, посмотрю конечно, но думаю что вряд ли, потому как причем здесь педаль акселератора - стоит чуть ее отпустить и звук моментально пропадает. думаю что все-таки связано с каким-то навесным крутящимся оборудованием.
хотел просто узнать может таким образом проблемы вариатора проявляются, но понял что если динамика нормальная, то скорее всего не он.
Старый #10   05.10.2017, 10:28
Ну да, я бы кардан и всё крутящееся вместе с машиной независимо от педали отмёл. Защита дисков тоже. Всё таки может скинуть ремень. Ехать без него нельзя, но проехать можно. Я дважды при обрыве ремня доезжал до обочины и парковался. Сняв с эвакуатора тоже на ней парковался своим ходом, ничего там не случится за пару минут, главное чтоб машина была холодная в момент запуска, тогда она и нагреться то не успеет.
