27.08.2008, 08:40
Освещение салона
периодически не гаснет освещение в салоне (выключатели плафонов в среднем положении)  . Т.е. после того как садишься и включаешь зажигание освещение не гаснет, либо продолжает гореть после того как поставишь на сигналку (штатная). Бывает периодически. Если выключатели плафонов перевести в выкл. то свет не горит, но продолжает гореть подсветка замка зажигания  .
Зы. Все концевики и замки проверены. На приборке индикаторы открытых дверей гаснут.
ЗЫЫ Понятно что надо на диагностику, но мож было у кого?
В чем трабл.
27.08.2008, 10:05
Наверно бумбарашка остается в машине.... или этот, как эго, чебурашка? Вообщем, домовой (или ниссанный живет...)
Ну а если серьезно, то конечно с таким количеством электронники такие вещи случаются..., что мама не горюй!
Удачи в диагностике, ждем результат выявления проблемы!
Удачи!
28.08.2008, 01:07
Сообщение от ЛеликСан
Это со всеми тремя плафонами такая картина? А подсветка порогов и ног?
28.08.2008, 08:48
Подсветки порогов и ног нэма.
В итоге вчера добрался до предохранителя освещения салона. При включенном освещении салона вынул и вставил предохранитель. При вставлении слышен щелчок реле под приборкой. Так сделал несколько раз в итоге помогло, но не на долго
Утром опять началось то же самое. НО! Выявился занятный баг,  а именно в тот момент когда горят светильники мы берем и опускаем РУЛЬ в крайнее нижнее положение и... СВЕТИЛЬНИКИ ГАСНУТ. Афигеть.
На выхах буду копать дальше. По всей видимости баг в плохом контакте либо в реле, либо в замке зажигания.
Криворукие испанцы
28.08.2008, 18:03
29.08.2008, 00:39
Да, довольно забавно. Имхо замок зажигания. У меня была вариация на эту тему, но там косяк был в самом плафоне в ползунке выключателя. Симптомы конечно не такие веселые были
29.08.2008, 08:28
Короче, вчера путем изгибания руки и тела достал пальцами жгут проводов который идет от замка зажигания куда-то там. При легком шевелении жгута все гаснет т.е. работает!
Завтра будем проводить всрытие совмещая приятное с полезным на свежем воздухе
29.08.2008, 09:12
Желаю удачи!
Каких только чудес не услышишь....!
29.08.2008, 21:58
Могут быть две причины:
1. Плохой контакт "массы" в соответствующей цепи, что в принципе фигня;
2. А могут быть подмыкания в проводке, что несколько хуже....
29.08.2008, 22:09
Сообщение от Godzillka69
Чем?
