Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
26.08.2008, 13:03
Замена лампочек Nissan Tiida
Знатоки, подскажите плз, какие лампочки (габриты, ближнего и дальнего света) стоят на тииде?
27.08.2008, 10:39
чего в инструкции пишут?
community.livejournal.com/ru_auto/
28.08.2008, 23:13
Свет-цоколь Н4 Филипс штатный 60/55
лучше заменить на Филипс X-treme Power штатный 60/55
но светит ярко белым светом и стои 2лампы 750р
29.10.2008, 00:23
ребят,а что посоветуете по поводу ксенона, точнее биксенона на тииду??? какой брать скок стоит?? и стоит ли ??
29.10.2008, 13:46
Про замену ламп. Перегорела лампочка ближнего света, правая на 23 000 км пробега. Менял сам, сразу обе. Процедура не сложная, но надо знать как делать. Для замены ламп требуется: шлицевая отвертка, ключ на 10, +гибкий удлинитель для отвертки и головка на 10.
1. Открыть капот.
2. Снять верхнюю накладку радиатора, крепится клипсами. Снимать с помощью шлицевой отвертки.
3. Открепить верхние клипсы крепления пер.бампера.
4. Под покрылками необходимо открутить болты (по 1 с каждой стороны), который скрепляет бампер и переднее крыло. Для этого потребуется ключ на 10, но лучше всего головка на 10 с гибким удлинителем (труднодоступное место).
5. Открепить бампер, чтобы стал доступен крепеж фар (не полностью, так как нижняя часть бампера остается фиксированной к фартукам, пластиковым защитам и пр.)
6. Ключом на 10 открутить болты фары (1 сбоку, 3 сверху)
7. Вытянуть фару вперед (на несколько см достаточно), аккуратно, не повредив пластиковые кронштейны, корректор, проводку.
8. Отсоединить разъем лампочки, снять защитный чехол, снять пружинки с лампы и заменить ее.
Сборка в обратной последовательности. При сборке следует ровно установить фары (чтобы не было перекосов в сопряжении с крыльями, бампером, капотом) и отрегулировать крепежными болтами.
29.10.2008, 20:23
Дайте мне фото подкапотного Тииды!  Я хочу это видеть  Почему там всё так сложно.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
29.10.2008, 21:26
спасибо за отличный алгоритм.
Сообщение от emk
 Про замену ламп.....8. Отсоединить разъем лампочки, снять защитный чехол, снять пружинки с лампы и заменить ее.....
+ не трогать грязными руками или перчатками цоколь лампы. (ну это в инструкции лампочек или на корпусе упаковки прописано)
29.10.2008, 23:27
Хм.. а зачем фару-то снимать  ? У кого-какой размер рук конечно, но я лампы менял на обеих фарах без снятия. Неудобно, но всё ж лучше, чем на Микре.
Всё относительно (с)
30.10.2008, 16:53
Последний раз редактировалось Ines, 31.10.2008 в 12:43.
Причина: избыточное цитирование
31.10.2008, 13:30
Мужики не знаю как , обычна рука, стоял рядом с сервисом, только выгнал с ТО, минут за 5 поменял без всякого мануала,
1.Снять резиновый уплотнительный колпачек
2.Вынуть лампочку
3.Вставить лампочку
4.Поставить на место резиновый уплотнитель
Все
> Nissan Tiida
