24.09.2017, 15:40
не работает авс
Уважаемые форумчане,у меня ниссан примера 2000 г.при включении зажигания лампа авс загорается на долю секунды и гаснет. При самодиагностике приборной панели эта лампа не горит вообще,естественно абс не функционирует,вдобавок греется передний тормозной диск,прочищал тормозной цилиндр,направляющие суппорта,там вроде нормально.При нажатии на тормоз колодки тормозные работают,но когда отпускаю тормоз-жидкость в тормозном цилиндре остается под небольшим давлением,то есть что то препятствует выходу этой жидкости обратно в бачек тормозной системы. Естественно это небольшое избыточное давление не дает тормозным колодкам разойтись. Если немного открутить болт прокачки тормозов,то примерно 2-3 кубика жидкости вытекает и вращение колеса становится легче. Подозрение,что система абс каким то своим клапаном закрывает выход тормозухи из тормозного цилиндра.Куда дальще копать не знаю.Заранее буду благодарен за подсказки.
