![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.09.2017, 13:38
Стук в области крышки головки с переди
Пока стою-не могу разобраться...Стук-как в ладоши хлопаешь в области крышки головки спереди....Ошибки выдал P0016 . P0336 - дисфункция датчика коленвала...Вот,и думаю,толи цепь растянуло,либо ралики цепи....Возможно и изначально форсунка полила - так как и уровень масла поднялся,а из за этого пошла нагрузка на поршневую систему....Стою в подмосковье,мастеров здесь нет,ехать страшно...Вот гадаю...Дыма из трубы нет,но труба почернела-когда не заметил.... Вопрос-кто знает как метки можно посмотреть на цепи,без полного разбора???
25.09.2017, 13:03
снять переднюю крышку цепи. не особо поможет.
проверь может это цепь стучит - стук прощупывается в этой самой крышке.
по описанию звука ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )) вряд ли цепь, скорее прогорело чтонить ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) типа клапана. по частоте можно определить.
26.09.2017, 11:35
adrenalinevictim, Добрый день,еслиб был клапан - он бы во первых дымил,и ошибкуа при диагностике были бы другие "на впускной,и выпускной",в области цепи - слушал фонендоскопом - просто,звон цепочки - другой звук,честно всё сливаеться,но самый звонкий звук прямо на верху,на углу - крышке цепи и крышке головке
26.09.2017, 19:19
Сообщение от adrenalinevictim
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проверь может это цепь стучит - стук прощупывается в этой самой крышке
Или направляющая цепи у меня её просто колбасило.
27.09.2017, 11:13
Сообщение от Woolfe_07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) adrenalinevictim, Добрый день,еслиб был клапан - он бы во первых дымил,и ошибкуа при диагностике были бы другие "на впускной,и выпускной",в области цепи - слушал фонендоскопом - просто,звон цепочки - другой звук,честно всё сливаеться,но самый звонкий звук прямо на верху,на углу - крышке цепи и крышке головке
ага, у меня был прогоревший клапан (впуск) - ничего не дымило. СОВСЕМ.
никаких ошибок не было - блок управления то откуда узнает что клапан.
да вы пипец с этими ошибками совсем ....
ВСЕ ОШИБКИ КОТОРЫЕ ВЫДАЕТ БЛОК ЭТО ОШИБКИ ДАТЧИКОВ!!!
К ДИАГНОСТИКЕ ДВИГАТЕЛЯ ЭТО ИМЕЕТ ВЕСЬМА ОТДАЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ошибки - диагностика датчиков!
ну может быть в 20% случаев вы по ошибке ДПРВ и ДПКВ определите чт у вас цепь растянулась.. в 80% это будут провода и сдохшие датчики.
да я не про износ цепи писал а про то что гидронатяжитель ее пустой и бьется в крышку переднюю. мусор попал в канал масляный и все. стук глухой, пальцем на крышке передней ощущается
шум износившейся цепи - совсем другой и самый простой способ ее определить - открыть и посомтреть насколько вышел гидронатяжитель. еще лучше снять и посомтреть на изгиб. с нижней цепью - это потрахатся ппц надо как.
27.09.2017, 16:58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) гидронатяжитель ее пустой и бьется в крышку переднюю.
У меня фольце такая хрень была.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
