![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.08.2008, 14:14
ПОМОГИТЕ! Возникла проблема с двигателем RB20DE NEO, загорается "Chek"
ТАВАРИЩИ ПОМОГИТЕ! Возникла проблема на Nissan Stagea, двигатель RB20 DE NEO, загорается "chek", двигатель периодически работать на всех режимах с перебоями "троит". Подключили комп, выдал ошибку по системе зажигания. Поменял свечи, не помогло. Попытался проверить катушки, искра нормальная - "слона убьет". Интересная особенность - коутанешь двигатель до огранечителя, начинает работать ровно. Бывает, что двигатель затроит кратковремено и дальше работает нормално. Думал кислордный датчик, в выпускном коллекторе, но вроде не он, пробывал его вообще отключить, как говорят должен загораться "чек", такого не происходит. Такой тип двигателя ставится на Скаи и Лаурельки. Может кто знает, что такое происходит, или даже сталкивался, ВЫРУЧИТЕ ПОЖАЛУИСТА! задолбался из-за этого бенз лить, жрет как лошадь.
26.08.2008, 00:08
Ну для начало хотелось бы код ошибки узнать ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) раз троит это пропуск зажигания возможно не эфективная искра,по какому цылиндру начинает ругаться ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif) однозначно датчик кислорода здесь не причём ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) ошибка прописывается только после заполнения буфера что приводит к зажиганию индикатора ЧЕК ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
27.08.2008, 15:59
Какой комп подключали? Нормальный, должен выдать конкретную ошибку-какой именно датчик, реле или катушка накрылась.Такой сканер цеплял к своей "Ляльке", движка та же. На моих глазах просканировали все, я даже и думать не мог как глубоко он сканирует и какие параметры выдает. В том числе и по кислородному датчику.
Не паникуй, ищи контору с хорошим, современным оборудованием.
29.08.2008, 17:39
Номер ошибки не помню, но в сервисе сказали что проблема по системе зажиганоя. Мне тут посоветовали когда проблема проявится поотключать форсунки, чтобы найти какой горшок не работает, НАШЕЛ - 6 цилиндр.
Интересная особенность, двигатель начинает "троить", раскручиваешь двиг до отсечки, что я думаю в таком случае не ГУД, и он начинает работать РОВНО!!!!
29.08.2008, 21:51
Скорее всего катуха хандрит ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) такой трабл существует ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) а то что при увиличений оборотов двигло ровно работать начинает это просто не заметно на пропуски ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) в таком режиме лучше не мучать так как бенз попадает в каталик и приводит его к выгоранию ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) ищи трабл ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
06.10.2008, 17:10
Попробывал поменять катушки местами, перебросил с первого на шестой (проблема на шестом горшке), как было так и осталось, зачит каухи целые, свечи тоже менял. Что за ерунда, голову уже сломал. А про этот тип двига говорят что его еще сильно то в г. Красноярске не сканируют.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
