100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #961   21.07.2013, 03:05
Вот устроюсь слесарем...
иди-ка на электрика отучись, чоли - всё одно без работы сидишь
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #962   21.07.2013, 03:07
100nx, Механика мне как-то ближе))) Завязываем флудить.
Старый #963   21.07.2013, 03:10
Завязываем флудить.
А хто начал-то? )
Nissan_Man вне форума Nissan_Man
Старый #964   25.10.2013, 00:53
Лампочка Не заводиться!!!
Всем приятного времени суток!
После работы, в пятницу, поставил свою ласточку в гараж.
Нормально ехала, никаких проблем, масла в норме, бензин есть, ерунды не лью.
Прошло 2 дня, в понедельник утром прихожу в гараж, завожу...
Она схватывает поднимает обороты до 3000.. и заглохла..
После этого машина будто обмерла.. стартер крутит, но машина не заводиться...
Бензонасос тоже гудит, аккумулятор заряженный .. ну раз стартер крутит как сумасшедший !
Вообщем не знаю даже на что думать, может какой предохранитель ?
У кого есть какие идеи? подскажите, заранее благодарен.
p.s Бегло поискал по форуму схожие темы, ничего похожего не нашел.
С уважением Nissan_Man!
Старый #965   25.10.2013, 00:59
Сообщение от Nissan_Man Посмотреть сообщение
Туда и надо постить и лучше в раздел N-16.
Перенес.
Похоже на умерший бензонасос. Гудение не признак его работы...
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.10.2013 в 01:21.
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #966   25.10.2013, 12:51
Очень похоже.Еще у наших бензонасосов есть такая проблема:если он рабочий,но слегка загрязнен-то при уровне топлива менее 15 литров и еще не дай бог машина стоит под уклоном передком вниз,то как раз такие симптомы и будут.Лечится выравниванием машины по горизонтали или доливкой бензина примерно до 25-30 литров.Ну и конечно же чистка бензонасоса.
Cам пару раз попадал в такую ситуацию.Первый раз чего только не делал,в итоге друг принес полканистры бензина и завелась с полоборота,2-й раз просто откатил машину на ровное место и все прошло.
До чистки бензонасоса руки так и не дошли,зато теперь не ставлю паркуясь машину под уклон и стараюсь не ездить с менее 15-ти литрами в баке.
Дорогу осилит идущий !!!
Старый #967   25.10.2013, 16:31
Была проблема, не заводилась машина. Стартер крутил, машина еле еле подергивалась, но не схватывала. Думал на бензонасос, или сетка забилась, и бог знамо на что, но тут решил снят фишку с дроссельной заслонки. снял воздушный фильтр и датчик . Машина завилась, все собрал обратно. Но теперь горит чек. Как можно убрать чек ? если своими руками ? или подскажите где по дешевле .. и когда включаешь зажигание, есть некий скрип дроссельной заслонке, можно ли туда прыснуть ВД-40 ? Или посоветуйте что-то более подходящее.
Nande вне форума Nande
Старый #968   25.10.2013, 17:17
Так я не понял, когда заводили - она схватывала или нет?
Старый #969   25.10.2013, 17:38
Сообщение от Nande Посмотреть сообщение
когда машина не заводилась, она не схватывала, так еле еле, а потом снял патрубок от дроссельной заслонки, и дачик воздуха. Машина завелась сразу.
Но меня интересует другой вопрос. Теперь загорелся чек, он мог загореться из-за того что я снял с дроссельной заслонки фишку ? на не заведенной машине .
И второй вопрос когда поворачиваешь ключ зажигания, скрипит дроссельная заслонка !!!! Как их убрать ? можно побрызгать ВД-40 ? Или чем то еще .
Старый #970   25.10.2013, 19:06
Nissan_Man,
Чек горит именно из-за снятия разъема. Можно расклепать ДЗ и смазать механизм, дальше стянуть тонкими болтиками. Гдет даж отчет такой видел.
