24.08.2008, 07:38
Не заводится! Что делать?
Помогите пожалуйста. у меня Алмера N16v 1.5 Ей уже 4года брал 3 годовалую, весь год ездил без проблем, устроелся в такси, работаю 2 месяца. Привез клиента, заглушил, начал заводить не заводится, дергаетсся движок и потом глохнет, отбуксировал на стоянку. Я был шокирован случившемся, как то неожиданно все получилось. Друзья говорят топлевный фильтр поменять надо и прочистить системую. Подскажите пожалуйста так сделать??? Кто может подскажите что это или сылку дайте. Там нечего не чистелось уже 4 года. Помогите!!!!!
24.08.2008, 08:14
Топливного фильтра в альках ЭН 16 нет ..есть сетка бензонасоса ..может она в хлам забита .Но чтоб ее почистить -- нужно весь насос из бака вынимать . Процедура действа описана на сайт . в поиск.  Может и форсунки забиты ..если разок другой гавенным бензом подзаправится .
24.08.2008, 20:43
Сообщение от Zonjon
Признаки нерабочего бензонасоса.....запускается на доли секунд на остатках топлива и глохнет, не факт конечно.......но хотя б на слух проверь, включается или нет....
24.08.2008, 23:31
А как в поиске написать подскажи пожалуста. Не могу найти
24.08.2008, 23:35
Не знаю как проверить. Подскажи как??
24.08.2008, 23:52
Еще вопрос по замене штатной магнитолы N16. Где посмотреть?????
25.08.2008, 08:07
На страничке в разделе по ЭН 16 ..есть раздел всякая всячина и полезности на часто задаваемые вопросы
25.08.2008, 09:49
Дак проверить то просто, типо хотя б на слух. Включается/не включается при включении зажигания. Если со слухом туго, попроси кого нить ухо к заднему седлу приложить, а сам включи зажигание. Тока паузы делай между включениями, а то если проспите 1е включение, второе сразу не наступит, через некоторое время тока, ибо давление уже накачало. Ну а если насос не подает признаков жизни, то от малого к большому. Предохранитель для начала-> потом питание на колодке-> потом вынимание насоса.
ЗЫ. Чет как то криво обьяснил, не проснулся еще. Обьясните человеку, а то мне кажется он не в курсе даже где насос.
09.10.2008, 12:21
не заводится
поменял аккумулятор. Покупал новый, специально под эту машину. (2002г)После этого машина отказалась заводиться, стартер крутит, а дальше ни фига. Не пойму в чем проблема? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой
09.10.2008, 12:49
Если крутит - аккум не проблема. Скорее это иммобилайзер.
