Ирна вне форума Ирна
Старый #941   20.07.2013, 10:22
vitalliy, очень понравилась, спасибо. Много полезного.
Но после установки заряженной АКБ, машина не завелась((
Ключ срабатывает, фары включаются, но машина не заводится, ничего не щелкает(((
Теперь уж точно везти к электрику, но как? На эвакуаторе?????
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #942   20.07.2013, 10:36
Сообщение от Ирна Посмотреть сообщение
В каком районе авто? Если на севере, могу посмотреть. Дело наверняка в силовой проводке и контактах.
Старый #943   20.07.2013, 11:05
vitalliy, на комендантском))
Старый #944   20.07.2013, 19:51
Ирна, Ответил в л.с. тел. там-же.
Добавлено через 8 часов 43 минуты
Отписываюсь: Иммо гаснет, на приборке только подсветка, фары включаются. Проверил стартер напрямую - работает. С дуру полез контакты почистить на плюсовом, забыв про лампы. И угораздило же туда стартер засунуть - конструторы блин... Пришлось его снять, но наверх он как водится не лезет))) Ах да, реле щелкает при попытке запуска. Схему предов посмотрел, но бегло и не нашел ничего подозрительного. Было ж где-то об этом, но сч искать времени ноль. Отписался Максу, а у него блин цепь оборвало... Не знаю когда отпишется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.07.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Mysterious вне форума Mysterious
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera N16 1.5 2002 NL Make
Старый #945   20.07.2013, 20:05
стартер напрямую работает закорачиванием силовых котактов, или контакта активирующего втягивающее реле?
Включается ли магнитола и гаснет ли при попытке завести ключом?
Старый #946   20.07.2013, 21:11
Mysterious, Замыкал только контакт на втягивающе. Не работает ничего кроме подсветки приборки, ну и фары. Ни масленка, ни чек....
Под подозрением конт. группа замка.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #947   20.07.2013, 21:26
и её соединения (в т.ч. всякие сигналки и секретки проверить на причастность)
Старый #948   20.07.2013, 21:31
100nx, В ночи появлюсь, покопаюсь в манулах и темах.... Если чё напишу.
Секретка - лишь кнопка, нажимешь и реле срабатывает, т.е. лишь щелкает)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.07.2013 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #949   20.07.2013, 22:31
vitalliy, в манулах смотреть нечего - всё проще, или + до замка не доходит, или с замка до салонного блока.
Контролька рулит, я себе сделал из лампы HB3 и "ксенонового" провода с разъемом под блок розжига,
Старый #950   21.07.2013, 00:02
100nx, Как я понимаю нужно для начала на салонном блоке проверить. Куда он там приходит? Я еще не дома т.ч.... не посмотреть.
