vitalliy вне форума vitalliy
Старый #901   08.04.2013, 19:50
100nx, Да я еще на той странице говорил чтоб натяжитель хотя б посмотрел.
treiser2 вне форума treiser2
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16E 2001.г QG15DE мкпп
Старый #902   08.04.2013, 20:47
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
treiser2, цепь меняная? ДПКВ и ДПРВ проверял?
цепочка на 100 тыс менялась старым владельцем все датчики ошибок не показывает
Добавлено через 4 минуты
если были бы нарекания на цепь любой датчик бы сработал и показал бы ошибку
Последний раз редактировалось treiser2, 08.04.2013 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #903   08.04.2013, 21:38
Сообщение от treiser2 Посмотреть сообщение
А вот фиг вам, товарищ, а не ошибка - при выходе из строя самого элемента холла в датчике не будет сигнала, но и ошибки не будет - ибо в этом случае мозг определяет отсутствие сигнала только на заведенном моторе.
EraserKPM вне форума EraserKPM
Старый #904   09.04.2013, 12:46
По умолчанию Не заводится авто.
Стартер крутит, но не заводится.
Заводится очень редко если снять контакт с ДПКВ.
ДПКВ менял с точно такой же альмеры. результат такой же.
В чем может быть проблема?
Иммо при вставленном ключе "на готове" работает нормально (т.е. не горит и не моргает).
Пока не нашел куда цепляется ОБД2 (место для него пустое, как это может вообще быть?)
Видать что-то блокирует зажигание или хз чо... Где есть толковые мастера, которые могут реально разобраться в чем дело? желательно ВАО...
МихаилЪ вне форума МихаилЪ
Старый #905   09.04.2013, 15:19
Знаю хороших (русских) электриков в Измайлово. Дать адресок?
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
Старый #906   09.04.2013, 15:48
Кидай контакты)
один раз сегодня завелась)
Старый #907   09.04.2013, 15:50
выяснилось что просто провод отпал толи згнил толи порвало на датчик каленвала блин такая фигня и стока гемороя
Старый #908   10.04.2013, 00:53
treiser2, Самая банальная ситуевина.
Старый #909   10.04.2013, 00:58
vitalliy, самая банальная ситуёвина - это когда тачко привозят эвакуатором на сервис фиг знает откуда с пустым баком )))))))
Старый #910   10.04.2013, 01:03
100nx, Пожалуй да
