KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #81   06.04.2009, 14:06
Сообщение от Nestor Посмотреть сообщение
Зачем так сложно. Выдергиваешь предохранитель бензонасоса за бардачком, что перед левой коленкой. Раза три пытаешься завести. Вот давление в магистрали и сбрасывается
+1!тоже так делал.
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #82   06.04.2009, 16:42
Тут где-то инфа была что бензонасос от ТАЗиков моно поставить... )))
А если захочу почистить фильтр на бензонасосе, то никаких подводных камней не встречу???
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
Старый #83   06.04.2009, 17:01
можешь встретить когда будешь разбирать бензонасос...т.к. фильтр вместе с ним в сборе идет.
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #84   06.04.2009, 17:44
Сообщение от kosyachyok Посмотреть сообщение
и при замене насоса и при чистки сеточки никаких проблем нет,я у себя сетку продул сжатым воздухом(хотя она и так не особо грязная была)
Сhemz вне форума Сhemz
Старый #85   06.04.2009, 19:02
народ,а как проверить работоспособность насоса,т.е. куда там подать напряжение,да бы убедиться в его работоспособности или поломке?
Vampiro18 вне форума Vampiro18
Старый #86   06.04.2009, 19:14
Проблема такая: Поменял датчик ДМРВ на 037, дня два было все норм, а сейчас завожу и тут же глохнет, а если в момент,когда завожу газку подбавить всё четко работае...
Есть варинты что можеет быть???
Старый #87   06.04.2009, 21:58
разобрал насос,снял фишку с самого электромотора,подал на него 12В и никаких действий,молчит! сейчас почти уверен что это именно этому электродвигателю кирдык,народ подскажите,може можно его где нить купить или с др машины всунуть именно сам этот двигатель!
Старый #88   06.04.2009, 22:34
ну в общем разобрался я в чем дело, обороты где то 600- 650... поэтому на горячий двигатель не хватает завестись, включаю печку хотябы на первую скорость и все норм)) Только вопрос как поднять обороты на чуть чуть самому на дорестайле...???
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #89   07.04.2009, 07:33
Сhemz, ВАЗовский Бош должен быть такой же...
Vampiro18, заедь в любой сервис, пусть обучат - там обороты любые можно выставить...
Nestor вне форума Nestor
Старый #90   07.04.2009, 09:37
То Сhemz У меня знакомый поставил ВАЗовскую турбинку на Альмеру рестайлинговую. Подошла.
