kompoved вне форума kompoved
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 1998,N15,МКПП 1.6, японская сборка, леворукая
Старый #61   27.01.2009, 12:02
По умолчанию Было дело
Сообщение от -Кот_ Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
У меня таже проблема уже писал об этом. Но это точно не дроссель и не форсунки, уже почистил проблема не решилась. Теперь грешу на датчик воздуха, но пока не менял его, ручаться не могу.
Была такая же ерунда! Сменил ДМРВ . правда поставил от 10-ки 037. Все работает безз проблем только вот расход увеличился и лампочка проблем в двигле не потухла!
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #62   27.01.2009, 16:30
Лучше на диагностику съездить и лампочку погасят и вообще будеш знать к чему готовится.
viktorm79 вне форума viktorm79
Откуда: москва; Авто: Nissan X-TRAIL T31 2008 CVT 2,5L
Старый #63   27.01.2009, 22:08
Сообщение от kompoved Посмотреть сообщение
поставиш родной -будет все ок!!!
Старый #64   27.01.2009, 22:12
Сообщение от yinton Посмотреть сообщение
у меня стартер крутит есть попытка запуска и тутже глохнет диагностика ничего не выявила нет искры датчики поменял нет эфекта в момент пуска движка а точнее когда проподает искра маргают фары дальний и ближний
я сам электрик но в чем дела не въеду
в сервис по любому, причем лучше по ниссанам -там быстрее найдут
Vlad01 вне форума Vlad01
Старый #65   28.01.2009, 11:26
И так хочу сообщить в чем была причина! Разобрались сами еще в пятницу. Хочу сказать всем спасибо кто высказал свои предположения на по этой теме и особенно сказать спасибо Nestor за то что посоветовал налить в бак еще бензина)))
Причина была и правда в этом! Скорее всего насос хлебнул воздуха когда я стоял на бордюре под наклоном,в баке было не больше 5 литров. Сначала так и подумал что надо долить, на заправке залил в баклажку еще пяток, в принципе даже лампа перестала гореть,но оказалось этого не мало. Мало изначально верилось что поможет еще доливка,но решили попробывать и купили еще 20 литров в канистре. Завелась без вопросов))) Думаю в насосе был воздух и пока его бензин не вытеснил полность, насос и не качал как надо. Так что вот такая банальная причина была!
Nestor вне форума Nestor
Старый #66   28.01.2009, 11:30
Всегда пожалусто
Kolima вне форума Kolima
Старый #67   28.01.2009, 11:47
Во как бывает!
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #68   28.01.2009, 12:05
Ваще по иномаркам есть рекомендация оставлять в баке независимо от положения авто не < 10 литров бензола именно из-за работы бензонасоса
Старый #69   28.01.2009, 12:11
Думаю это касается всех машин с электронным бензонасосом. Много слышал что не надо доводить до горящей лампочки,вот теперь и сам это отлично понял что ''не надо''))) Буду заблаговременно заправляться до полного,чтобы не париться потом хотя бы несколько дней!
Старый #70   28.01.2009, 13:13
Факт! Сам стараюсь быть заправленным, хотя когда опаздываю на работу иногда стою на парковке в раб. время с минимумом, но пока Бог отводил
