vitalliy вне форума vitalliy
Старый #561   20.09.2011, 11:29
Тогда все верно... меняйте аккумулятор. При дохлом и будет показывать полный заряд, а емкости в нем нету.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #562   20.09.2011, 11:55
А почему тогда АКБ, при езде не подзаряжается?
Вопрос с АКБ решается на раз, проверить у автоэлектрика-аккумуляторщика загрузочной вилкой. И сразу будет видно, живой аккумулятор или в утиль. Одновременно у него же проверить генератор на предмет живой-мёртвый и не парить себе мозг. Аккумуляторщик вынесет окончательный приговор - что делать с АКБ и генератором. По форуму этот вопрос не решается, только со специалистом. Это надо щупать, в смысле проверять с приборами. Теория в данном случае не катит.
Старый #563   20.09.2011, 22:37
Если в аккуме нет емкости, то ему и заряжатся некуда. И от зарядного устройства он за одну минуту зарядится и за минуту и отдаст все...
Старый #564   21.09.2011, 00:36
Если в аккумуляторе нет ёмкости, то он будет бесконечно заряжаться. Ему её некуда накапливать. Сколько его ни заряжай, зарядное будет показывать стоко ампер, скоко ты выставил и не падать. А АКБ будет только греться и ничего не держать. Результат: 1-2 раза такой заряженный аккумулятор заведёт и сдохнет.
Volovichkov вне форума Volovichkov
Старый #565   10.10.2011, 13:11
Подскажите пожалуйста с такой вот проблемой: на холодный двигатель может не завестись с первого раза или двигатель начинает работать, но абороты сбрасываются где-то до двухсот, а затем поднимаются и дальше все нормально. В процессе езды вопросов нет. Что это может быть?
Старый #566   10.10.2011, 20:29
Сообщение от Volovichkov Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Брат, пора машине на пенсию а то и отпевать её, вот что может быть
Шутка.
А если серьёзно, то надо всё перетрясти и обслужить перед зимней эксплуатацией: свечи, аккум., всю систему зажигания и питания топливом от бака с топливом до свечек в цилиндрах. Согласись, что машинке уже прилично лет и наверное пробега тоже немало
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #567   10.10.2011, 23:22
Я бы заподозрил инжектор. при грязных форсунках топливо плохо разбрызгивается и соответственно плохо воспламеняется.
На холодную более очевидно. Летом можно не заметить, т.к. топливо все же лучше испаряется.
sergei 11 вне форума sergei 11
Старый #568   26.10.2011, 18:56
Вопрос не заводится
Привет.подскажите точное расположение электронного блока управления двигателем(эбу).после дтп не заводится,не крутит стартер и не слышно бензонасоса.может есть датчик дтп??? подскажите
Последний раз редактировалось sergei 11, 26.10.2011 в 19:52.
Старый #569   26.10.2011, 19:27
Внизу за центральной консолью.
Старый #570   26.10.2011, 19:51
можно подробнее,сегодня не нашел
Последний раз редактировалось sergei 11, 26.10.2011 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
