Cognie вне форума Cognie
Старый #551   31.08.2011, 19:00
Может сигналка глючит?
Посмотри горит ли ключик на панели при положении ключа в режиме зажигания. Если горит, значит родной иммо не дает завести. Надо разобрать колонку, прочистить контакты - тут была инструкция.
Если доп. сигналка глючит - то хз как это определить.
Kupnet вне форума Kupnet
Старый #552   31.08.2011, 20:36
Тоже на нее грешил, ключик не горит, мигает, вроде как и должен, пробовал заводить другим ключом, результат тот же.
Проверю контакты.
maxxxand1 вне форума maxxxand1
Старый #553   31.08.2011, 21:27
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. у меня ниссан альмера 2005 года.езжу на ней пол года проблем не было. но сегодня вышел с утра вставил ключ в замок зажигания повернул панель приборов загорелась поворачиваю ключ и тишина, повернул назад ключ и вытащил его, вставил повернул все загорелось поворачиваю бензонасос качает затем стартер крутит но не заводиться.попробывал еще раз завелась. поменял батарейку в ключе греша на иммо не момогло. то заводится то нет. и вообще на паннели значек иммо тоесть ключик должен маргать или гореть????? помогите решить проблемму.
KLN вне форума KLN
Старый #554   31.08.2011, 21:33
Сообщение от maxxxand1 Посмотреть сообщение
Должен моргать ...и пропаасть при запуске ..если горит ..---всеобщий баг альмеры ..глюк имобилайзера ..лечить как --все варианты на сайте ..чистить контакты ..( я забил ..ничео нечистил .)
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #555   31.08.2011, 22:12
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Так просто проблема не решается. Бери бубен, надевай лохматую шапку и камлай вокруг машины, гляди и поможет.
А если серьёзно, то надо искать соответствующую литературу или к знакомому электрику с прибором Консульт.
Старый #556   11.09.2011, 10:57
Сообщение от Cognie Посмотреть сообщение
Оказалось дело в датчике кислорода, он то ли отошел при ударе, то ли контакты окислились, в итоге свечи заливало и каптило.
Сейчас вроде все в норме.
STASL вне форума STASL
Откуда: Москва; Авто: Алька N16 х/б 1.8 Luxury 2003 г.
Старый #557   19.09.2011, 23:54
По умолчанию не хочет заводиться
Приветствую! Ребят, возникла проблема. машина простояла на стоянке примерно три недели без движения на сигнализации, по приезду из отпуска(вчера), решил завести но при повороте ключа ни какой реакции. прикурили от другой машины завелась. поездил примерно часа 3 заглушил и попробовал пару раз завести всё ок.Сегодня поварачиваю ключ, все лампочки загорелись, но машина не заводиться слышен, только какойто щелчёк(похожий на релешку). повторил несколько раз, без результата.Снял клемы с акума, поставил обратно.Прикурил от другой машинки, завелась. После этого загорелась лампочка АБС, при езде периодически гасла, а когда загоралась, был небольшой толчёк автомобиля. Затем загорелась лампочка с изображением машины с ключом. Приехал к дому, заглушил двигатель, потом заново завёл, ошибки все пропали. снова заглушил и попытался звести, безрезультатно. снял аккум, принёс сейчас домой, поставил на зарядку, зарядник показывает, что аккум заряжен. Раньше таких проблем не было, заводилась всегда и влюбую погоду.Аккум скопрее всего ещё заводской с 2003 года, при мне стоит уже 4 года.Подскажите вчём причина?аккум?
Добавлено через 8 часов 13 минут
ребят, а может при движении генератор не подзаряжает аккум?
Последний раз редактировалось STASL, 19.09.2011 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Dimon-811 вне форума Dimon-811
Старый #558   20.09.2011, 00:05
посмотри напругу на бортсети, должно быть в пределах 13.8-14.4, если есть то АКБ будет заряжатся, если он конешно в состоянии ещё это делать. Проверь напругу на АКБ , и просадку на запуске, если просадка ниже 10,5 вольт то АКБ мертвый или незаряжееный
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #559   20.09.2011, 10:01
STASL, проблема во втягивающем... снять, разобрать, почистить контакты, смазать... Так-же очень рекомендуюю проверить массу на двигатель...снять провод, зачистить, смазать чтоб не окислялся.
Старый #560   20.09.2011, 10:40
А почему тогда АКБ, при езде не подзаряжается? при нескольких неудачных попытках завести машину(при этом только иногда слышны щелчки, стартер даже не крутит), сигналке даже не хватает сил закрыть двери. Или думаете, что АКБ отжила своё и не держит в себе энергию?
А если втягивающие, почему при прикуривании от другого авто, заводиться моментально?
